Не реагирует на педаль газа, не едет
Не реагирует на педаль газа. Горит чек. Работает не понятно как что делать не пойму.не едет вообще. Ошибку не сбрасывает.
ошибку прочитать первый делом надо, потом уже делать выводы, это может много всего от дроселя до тнвд если он есть там
53 минуты назад, anatolij сказал:
Reduce engine power - не пишет?
Нет не пишет. Чек горит и все. Пытался сбросить ни чего не получается. Загорается снова. Сбрасывал через обд 2
Просто с ключа не заводится. Надо педаль газа нажать.
В ошибке писал что что то с системой впрыска. Но врать может. Поеду на нормальную диагностику. Просто в этих сервисах лапшу на уши вешают. Лечут то что не болит. Путем высасывания денег
Только что, anatolij сказал:
номер ошибки нужен чтобы что-то начать думать... прочитайте еще раз
Ок. Посмотрю
Просто может была у кого то такая шляпа))))))напишет что делал!
клемму попробовать)
Какие варианты? Коротко поясню. Машина едет разгоняется норм. Проблемы в оборотах 1.4 завышены и ошибка горит и не сбрасывается
5 минут назад, anatolij сказал:
Ну там два датчика положения, один видимо крякнулся, говорят на эсках эти заслонки чинят, на ситиках не смогли мне сделать, как на срх хз
Снял клемму с аккумулятора простояла так часов 12 потом надел клему завел подождал 10минут заглушил. И через минуту завел. Обороты стали в норму. Но ошибка не стирается. Что сделать ?как убрать ее?машина нормально поехала. Подскажите если знаешь!
И показывать стала ошибку 2176
Какая то херня с ней творится
Ни я сам ни в сервисе удалить ошибку не могут. Ее сбрасывают и она появляется снова через несколько секунд!
адаптацию сканером делали?
Сканером это как?объясни. Чтоб я понимал
есть режим обучения дросельной заслонки в сканерах тех2 или программах, когда она двигает заслонкой и та понимает где начало где конец, записывает это в себя и работает, делается после чистки итд манипуляций с дроселем. Многие после смены дроселя, или чистки, включают зажигание на 3 минуты, ждут пока она сама адаптируется, выключают, и заводят после, сам так делал, вроде не было проблем никогда, правда дросель таки умер, датчик сдох.
Просто включают зажигание?движок не заводят?
Сам порадокс в том, что дроссель я не снимал вообще!снял только патрубок убедился что он чистый и все. Выглядит как новый
Может засран он изнутри?!
сними, пошевели руками, мож там мотор хрустит уже, посмотри ничего ли не клинит, пружина возвратная как? Да, не заводят!
  • 4 months later...
Это педаль газа накрылась . Контакты не схватывают . Когда вык вкл замок она перезагружается мб начальная стадия .
  • 5 months later...
Всем доброго дня!!! привет подскажите пожалуйста высветилась абс и стабилизация и не сбрасывается и не гаснет в чем причина????
Sent from my MI 5s Plus using Cadillac Team Russia mobile app
8 минут назад, anatolij сказал:
вариантов масса, от воздухана грязного до происков инопланетян...
на комп бы вам
