UnBreak
АХТУНГ! Отключилась центральная консоль!
Собственно сабж, внезапно при движении выключилась консоль центральная. Градусник перестал показывать температуру. А при снятии клеммы и установке на место, при запуске вообще не работает она. То бишь магнитола темна, как помыслы грешника, а из кнопок работает только аварийка. Кондиционер же дует просто так, не реагируя на кнопки.
Когда то такое было при запуске, лечилось сбросом клеммы, а теперь куда гуглить?
12 минуты назад, Maxim сказал:
мож фишка какая выскочила из башки?
все, клемма вылечила все. Только теперь задние двери не закрываются.
13 минуты назад, UnBreak сказал:
Надо тебе сглаз с машины снять!
Только что, artbyz сказал:
знать бы как =D
2 часа назад, UnBreak сказал:
знать бы как =D
Было у меня такое, при этом еще выскакивало Сервис аир бег. Месяца два с этой проблемой мучался, потом разобрал всю консоль центральную, пошевелил фишки и все прошло) за год с лишним повторилось 2 раза такое, вылечилось перезапуском.
Беда, сколько у нас глюков непонятных, главное причину хрен поймешь что самое печальное..
36 минут назад, Bekaraska сказал:
Форум для этого и создан, тут концентрация глюков высочайшая, болоьшая часть машин ездит не парится вообще) чаще всего это вмешательства извне, сигналки, блоки, итд
5 часов назад, Maxim сказал:
У меня не стоит ни единого левого блока, никаких доп локеров или сигнализаций, единственный косяк по электронике который встечался, это "потухание" выезжающего монитора, после его задвигания в торпедо, а отключение всей климатической установки по непонятной причине это уже пИчалька( Кстати я наконец махнул цепи, натяжители, успокоители и прочую лабуду за удивительную цену в 7.5тыс рублей, с гарантией на год по работам))) Спасибо большое за помощь в этом вопросе)
2 часа назад, rewers22 сказал:
Все современные машины  страдают  электронными болячками- это результат увеличения электроники  и электрики в автомобилях , а человеки не умеют ( а точнее не стремятся)  делать не ломающиеся годные  вещи .
Да что уж там "не стремятся"! То и дело всплывают истории, как руководства концернов создают специальные отделы, инженеры которых работают над понижением качества, чтобы подталкивать к обновлению и замене "старых" вещей. Вот например интересный ролик по теме : https://www.youtube.com/watch?v=JgcVGfn4PKs
1 час назад, Bekaraska сказал:
Да, это такой популярный ситиковый глюк ) Да, нередко связан со всякими разблокировками и прочими допами, но может возникать и просто так )
У меня сбрасывался так : останавливаюсь, глушу, выхожу из машины, она встаёт на сигнализацию. Через пару минут сажусь в машину, завожу  и.. Опа! Всё снова отлично! ))
9 часов назад, Bekaraska сказал:
это чисто за работу? Поздравляю, мне судя по топливной коррекции тоже скоро надо будет : CRYING :
3 часа назад, Maxim сказал:
да, весь город прошерстил, в большинстве адекватных сервисов не брались, диллер больше 20к просил за работу, но там такие спецы, что я зарекся к ним ездить) в итоге набрел на Фед сеть сервисов, где взялись на удивление дешего все поменять, по срокам 3 дня делали правда, но менее чем за 8тыс (цепи, натяжители направляшки, все сальники, прокладки) предварительно конечно обложился бумажками, но обошлось, сделали все как надо, радостный как слон) запчасти вышли в районе 27к
25 минут назад, Maxim сказал:
Макс, ты же менял цепи????
Только что, Basil683 сказал:
это было не один десяток тысяч км назад : COOLGLARE : работает все еще достаточно ровно, но при заводе есть иногда дррр, коррекции как и прошлый раз по башке первой уходят в минуса а вторая в идеале цуко : SHOUT :
Только что, Bekaraska сказал:
что за сеть в итоге?
Белый сервис называется, мультисервис все делают, от москвичей до мерсов новых) Инструмент весь есть, подъемники и прочее оборудование современное, новое, чисто-опрятно, персонал грамотный достаточно, но пинать надо иначе все на долго затягивается.. В целом доволен, думаю туда еще вернусь, ценник вообще лояльный у них)
