Ден 1 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 (изменено) Всем привет! сталкивался кто с этим? Прогретый двигатель начинает стучать https://www.youtube.com/watch?v=Drax_OOC_MI&feature=youtu.be В лаки сервисе сказали надо масло поменять.... Пациент 2007г выпуска Изменено 26 Апреля 2016 пользователем Ден 1 Maxim reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 (изменено) Так чисто для собственного развития, хоть какой ничуть стук двигателя можно вылечить заменой масла ? О_о Изменено 26 Апреля 2016 пользователем artbyz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Масло недавно сменянное, предположение есть происхождения стука или сразу в ремонт надо ехать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 29 минут назад, Ден сказал: Масло недавно сменянное, предположение есть происхождения стука или сразу в ремонт надо ехать? Вы вначале видео для всех отройте, не возможно его посмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Вроде заработало видео Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Mishan 129 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Звук непонятный,но точно не компенсаторы,судя по видео! Лучше не гадать,а в сервис ехать на диагностику! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 1 час назад, Mishan сказал: Звук непонятный,но точно не компенсаторы,судя по видео! Лучше не гадать,а в сервис ехать на диагностику! Ездил к Илье в ЛАКИ ошибок диагностика не показала сказали масло сменить т.к мобил1 говно и лить надо петро-конаду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
DruidMax 500 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Если под стуком автор понимает то, что я услышал на видео, а именно "дизелениение" то возможно это цепи. в адекватный сервис! Коим я лично Лаки не считаю, у тебя наклейка под капотом с телефонами, вот туда и обращайся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 (изменено) 8 часов назад, DruidMax сказал: Если под стуком автор понимает то, что я услышал на видео, а именно "дизелениение" то возможно это цепи. в адекватный сервис! Коим я лично Лаки не считаю, у тебя наклейка под капотом с телефонами, вот туда и обращайся В вашем адекватном сервисе человека на пол новой машине разведут. А по теме, это нордстар, на нем не тянутся цепи, разве что какой то частный случай. Изменено 27 Апреля 2016 пользователем artbyz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
DruidMax 500 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 @artbyz по сервису у каждого свое мнение. если в вышеупомянутом начинают разводить, позвони владельцу, он же ген.директор и наш соклубник, номер его мобильника есть на всех ресепшенах. вопрос будет решен быстро и с положительным результатом. По теме - когда обороты повышаешь звук усиливается или что с ним происходит? 1 Ден reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Basil683 102 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 @ДенА мотор не перегревали? Такое впечатление, что там что-то задевает. @DruidMaxПо сервису соглашусь, у каждого свое мнение, но наклеечку с телефоном предлагаю сорвать и больше туда не обращаться, можно в ту же Виту Моторс обратиться, Лаки, к Реверсу. Выбор огромен. По поводу масла, я бы не был столь категоричен, Мобил 1 ведущий игрок на этом рынке, так что врядли они уж совсем плохое масло производить будут. 1 artbyz reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Maxim 2124 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 Надо бы обд подключить и глянуть на циферки, графики, с цепями сразу все ясно станет и стука я не услышал, скорее тарахтение ближе к дизелю да, тут не спец, может ролик уставший так звучать может сечет где выпуск, а мож и правда движка, но работает достаточно плавно и ровно, если бы там клапана, цепи, итд жесть, оно бы гуляло поболее) в сервис чо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 Не будем разводить про сервис, а то поругаемся все )) Мое мнения я уже не однократно озвучивал, наклейка сервис не умеет находить подход к клиентом на не свежих кадилах, а звонить каждый раз какому то директору, это не правильно. А по теме, особо какогото звука стучания я не слушал. Вот так работал мой нордстар на пробеге 100к 1 Basil683 reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 (изменено) Спасибо за отзывчивость! При нажатии на газ стук усиливается, пробежал кадик 106т. Хотел еще спросить масло держать на середине отметок щупа или в верху? Еще иногда при резком нажатии на газ есть провал в акпп, было у кого так? Изменено 27 Апреля 2016 пользователем Ден Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 (изменено) Если звук усиливается то это уже не хорошо. Лутше не ездите на нем, это возможно крепления звезды, есть такая у нордстаров болезнь. По уровню масла смотря когда смотреть, по правильному как написанно в инструкции надо заглушить машину и подождать 15 минут. Должно быть примерно на середине. Изменено 27 Апреля 2016 пользователем artbyz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 7 часов назад, DruidMax сказал: @artbyz по сервису у каждого свое мнение. если в вышеупомянутом начинают разводить, позвони владельцу, он же ген.директор и наш соклубник, номер его мобильника есть на всех ресепшенах. вопрос будет решен быстро и с положительным результатом. По теме - когда обороты повышаешь звук усиливается или что с ним происходит? Видео с подгазовкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Mishan 129 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 8 часов назад, artbyz сказал: Не будем разводить про сервис, а то поругаемся все )) Мое мнения я уже не однократно озвучивал, наклейка сервис не умеет находить подход к клиентом на не свежих кадилах, а звонить каждый раз какому то директору, это не правильно. А по теме, особо какогото звука стучания я не слушал. Вот так работал мой нордстар на пробеге 100к Артем,на твоем видео,явный звук стука гидрокомпенсаторов! На Тахо у меня так же было после 120000км. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 18 минут назад, Mishan сказал: Артем,на твоем видео,явный звук стука гидрокомпенсаторов! На Тахо у меня так же было после 120000км. Нордстар так работает, такой звук был и на 60к и не как не менялся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Комрады каков будет ваш вердикт? Ну очень не хотелось бы лесть в двигатель т.к половина ремонтов ДВС заканчиваются плачевно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Вам надо в сервис гадания по видео это хорошо, но в корне не правильно. В нордстра вообще лезть очень дорого. Но это может быть крепления звезды, тогда в сам двигатель залезать не надо будет. 1 AMG777 reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
AMG777 87 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Тоже присоединюсь к тому - что гадания по видео - это как-то не "комильфо")) Но навскидку - проблема или реально в звёздах с фазовращателями, либо в гидриках. А если это так, то сначала вопрос - что конкретно за масло у вас залито? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Мобил 5-30, со слов бывшего хозяина и он его недавно поменял, на щупе чистое В багажнике нашел литровую Мобил1 5-40 3000..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
AMG777 87 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 1 минуту назад, Ден сказал: Мобил 5-30, со слов бывшего хозяина и он его недавно поменял, на щупе чистое В багажнике нашел литровую Мобил1 5-40 3000..... Смотря какой Мобил 5W30 - они разные бывают. Из-за высоковязкого масла могут быть такие "посторонние шумы". Я б для начала промыл двигатель промывкой и залил низковязкое масло с нужным допуском Dexos1. Очень велика вероятность, что шум пройдёт. Mobil Super 3000 5W40 - это НЕ Mobil1. Это вообще разные линейки масел. Mobil Super 3000 - это обычное бюджетное масло, аналог Лукойл Люкс Синтетик 5W40. Mobil1 - топовая линейка. 1 artbyz reacted to this Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Ден 1 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 1 час назад, AMG777 сказал: Тоже присоединюсь к тому - что гадания по видео - это как-то не "комильфо")) Но навскидку - проблема или реально в звёздах с фазовращателями, либо в гидриках. А если это так, то сначала вопрос - что конкретно за масло у вас залито? 27 минут назад, AMG777 сказал: Смотря какой Мобил 5W30 - они разные бывают. Из-за высоковязкого масла могут быть такие "посторонние шумы". Я б для начала промыл двигатель промывкой и залил низковязкое масло с нужным допуском Dexos1. Очень велика вероятность, что шум пройдёт. Mobil Super 3000 5W40 - это НЕ Mobil1. Это вообще разные линейки масел. Mobil Super 3000 - это обычное бюджетное масло, аналог Лукойл Люкс Синтетик 5W40. Mobil1 - топовая линейка. Попытка не пытка, менять в любом случае но как то не очень верится что перестанет подстукивать хотя Илья говорил поможет. Кстати кто каким маслом эксплуатирует 4.6 движки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
artbyz 171 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Я мотюль лил в нордстар, реально тише работал двигатель чем на петро-канаде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
