caddy
Как добраться до аудиодинамика на панели?
Стал пропадать контакт у переднего левого динамика на панели. Не подскажете, как снять защитную решетку? Смотрите фото.
1 час назад, caddy сказал:
Сначала стойки снять, потом просто отковырять этот пластик и отсоединить фишку на датчике света. Этот пластик просто на защелках
16 минут назад, Yu_Ard сказал:
Спасибо за ответ! А как снять стойку?
12 минуты назад, caddy сказал:
Отковырнуть (можно руками) со стороны крыши, там будет хитроумная защёлка, а дальше с клипсами вытащить
Изменено пользователем Yu_Ard
Контакт у меня тоже пропадал. Но как выяснилось, проблема была не в динамике. Со временем начинают разбалтываться гайки крепления усилителя Bose к заднему крылу, и он провисает на проводах. Протянул гайки, фишки вынул - вставил, все заработало.
