С'е'р'г'е'й
Выхлоп и прострелы на переключениях(аля 2 сцепления:)
Друзья. Без лишних слов и описания сути хочу спросить..это нормально?)))
P.S. на видео в некоторых моментах переключался на 6000 секвентально, а в некоторых автомат сам переключал на отсечке.
посмотри топливные коррекции по бошкам, у меня стреляло когда цепи были потянутые, после замены ниразу не слышал, на прогреве под капотом в воздухан тож стреляло пока прогревочные шарашили...
1 минуту назад, Maxim сказал:
Все проверял и тестил вроде..  Да и 0-100 7.1 сек, а 0-200 24 сек, вроде в пределах своих
кароч хз))) мне это доставляет удовольствие, конечно, но причина пока не ясна)
Только что, С'е'р'г'е'й сказал:
мож выхлоп где сечет, прокладки, дырки итд, замерял чем?
4 минуты назад, Maxim сказал:
Да неее)) какой сечет, я его сделал то месяца 4 назад всего и лично принимал каждый шов!))
это именно хлопок такой.
если на нейтралку во время движения скинуть почти такой же на 2000 обротов будет)
замерял рейс-логиком
Изменено пользователем С'е'р'г'е'й
гы, с этого и надо начинать, "наварил выхлоп, теперь пердит" :17: значит чет где-то посчитали не туда я еще хотел написать а не колхозили ли там чего)))
Так ниче криминального и не делали - выкинули банки, воткнули вместо них трубы и усё
ну смотря для чего, каталики не малая часть выхлопа, если ставить вместо них трубы, надо и резонатор другой и банки по хорошему, а то у тя вылетает со свистом и упирается во все старое, я тож хочу убрать каталики но после поставить х-пайп, трубу пошире, банки от вишки стоят там нет затыка точно)))
43 минуты назад, Maxim сказал:
Я не про каталики, я про банки. Катам еще это грозит, на днях надеюсь))
резонатор прямоточный штатный, а больше ниче и не надо) Мотор должен звучать своим звуком, но потише чем совсем прямоток))
7 часов назад, С'е'р'г'е'й сказал:
Много кто менял банки ни у кого хрюка нет) у меня отсреливает только если резко газ дать и бросить на хх, в движении все тихо
по физике, звук "выстрела" это разряжение газов, то есть идет высокий поток (обороты растут) потом резкий сброс потока, происходит вакуумная пробка, смотри конструкцию поменяных банок... скорее всего там присутствуют углы в 90 градусов
Да не, все штатное, говорю ж, вместо задних банок straight pipe, кароч)
[/url]
Вот тут на видосе понятнее, это прямоток фуле, привыкай
Да я как бы на всех своих машинах эту операцию делал, но вот что бы на переключениях простреливало, круто конечно, но впервые)))
6 часов назад, С'е'р'г'е'й сказал:
Вот - вместо задних банок straight pipe - надо смотреть сами банки
В 14 мая 2016 г. at 18:26, DruidMax сказал:
Сергей, ты не прав!
Да как же не прав, когда прав:)
Straight pipe = прямая труба!
19 минут назад, С'е'р'г'е'й сказал:
Вот и ответ, при перебросе скоростей, особенно вниз, зоздается разряжение, оно и постреливает ;)
Отличный звук ! Надо разобраться из-за чего он, я тоже себе сделаю)
Как раз хотел чуть менять выхлоп, а то на верхах у меня какой-то не породистый треск :
13 часа назад, konstick сказал:
немного не в тему, а у всех 3.6 так долго крутит стартер, пока не запустится? уж думал у меня что-то не так, все поменял, все прочистил, а крутит все так же долго..
11 час назад, konstick сказал:
Кстати, не плохой звук! А что сделано?
2 минуты назад, Bekaraska сказал:
Может аккумулятор подустал?
1 час назад, Bekaraska сказал:
да, это норма) после смены ТНВД у меня мож на 1 оборот поменьше стал крутить, но все равно тож самое, с полоборота заводится только на очень горячую...
В 16.05.2016 at 09:27, Bekaraska сказал:
А ты попробуй такое двигло запусти быстро) :D
По теме: у меня вырезаны каты, стоят пламгасы, при запуске если нажать газ в пол, то прострелит пару раз... а потом все тихо =)
