Yu_Ard
А были ли в РФ 2.8 турбо?
Наткнулся сегодня на инфу, что где-то с 2010 по 2011 делали срыксы 2.8 турбо, и вот интересно, были ли такие в России и мб кто знает почему так быстро их свернули?
П.С. Сааб 9-4Х с этим же двиглом вообще не нашёл у нас
На авто.ру была машина, видели срх такой
10 часов назад, Yu_Ard сказал:
Турбину с пауком найти бы с негоB)
Двиг такой же на инсигнии ОПС стоит
14 минуты назад, artbyz сказал:
Тоже LP9? И на каком гене?
5 минут назад, Yu_Ard сказал:
Ну я так понимаю там есть некотрые небольшие отличия в прошивке. А так все то же самое. Т.е. турбу можно думаю прикрутить от него на cts2 двиг, только зачем ?
LP9
250px-2006_Saab_9-3_SportCombi_engine.jp
2.8 L turbo V6 in a 2006 Saab 9-3
This engine is also known as a A28NET, Z28NET or B284.
The LP9 is a 2.8 L turbocharged version used for the Saab 9-3 and other GM vehicles. It has the same bore and stroke as the naturally aspirated LP1, however the compression ratio is reduced to 9.5:1. The engine is manufactured at Holden's Fishermans Bend engine factory in Port Melbourne, Australia, while GM Powertrain Sweden (formerly Saab Automobile Powertrain) is responsible for turbocharging the engine. Global versions of this engine use the same horsepower rating for both metric and imperial markets – mechanical horsepower – while the Europe-only versions are rated in metric horsepower.
Applications:
Year(s) Model Power Torque
2005-2008 Opel Vectra / Vauxhall Vectra 230 hp (172 kW; 233 PS) @ 5500 rpm 330 N·m (240 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2005-2008 Opel Signum 230 hp (172 kW; 233 PS) @ 5500 rpm 330 N·m (240 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2005 Opel Vectra OPC 247 hp (184 kW; 250 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2006–2008 276 hp (206 kW; 280 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2006–2009 Cadillac BLS 250 hp (186 kW; 253 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2006–2008 Saab 9-3 Aero 250 hp (186 kW; 253 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2009 280 hp (209 kW; 284 PS) @ 5500 rpm 400 N·m (300 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2008 Saab 9-3 Turbo X 280 hp (209 kW; 284 PS) @ 5500 rpm 400 N·m (300 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2009–present Opel/Vauxhall Insignia 250 hp (186 kW; 253 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2008 Saab 9-3 Aero Convertible 255 hp (190 kW; 259 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2009 Saab 9-3 Aero Convertible 280 hp (209 kW; 284 PS) @ 5500 rpm 370 N·m (270 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2009–present Opel/Vauxhall Insignia 256 hp (191 kW; 260 PS) @ 5500 rpm 350 N·m (260 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2009–present Opel/Vauxhall Insignia OPC/VXR 321 hp (239 kW; 325 PS) @ 5250 rpm 435 N·m (321 lb·ft) @ 1900-4500 rpm
2010–2012 Saab 9-5 300 hp (224 kW; 304 PS) @ 5500 rpm 400 N·m (300 lb·ft) @ 2000 rpm
LAU
The LAU is GM's new code for the LP9 Turbo engine, its usage starting with the 2010 Cadillac SRX.[1] In 2011, production of the Cadillac SRX with the LAU engine ceased, but the engine will still be used in the Saab 9-4X from 2011 onwards. In 2012, production of the 9-4X ceased.[2][3]
Applications:
2010-2011 Cadillac SRX 300 hp (224 kW) @ 5500 rpm 295 lb·ft (400 N·m) @ 2000 rpm
2011-2012 Saab 9-4X 300 hp (224 kW) @ 5500 rpm 295 lb·ft (400 N·m) @ 2000 rpm
Изменено пользователем artbyz
24 минуты назад, artbyz сказал:
LP9
Applications:
LAU
Applications:
Ну вот я все это читал, там они степенью сжатия от моего отличаются только. Зачем? Чтоб ехало как надо)) а то воткнуть в две тонны 2.8 атмо, а в блс 9-3 и т.д. турбо-совсем не по-человечески: CRYING :
Все такие переделки будут дороже чем просто купить 3.6, всеровно лутше чем 3.6 оно не поедет на CTS2. Только если уже дуть больше стока, но там уже и ценник передлки будет еще больше.
4 часа назад, artbyz сказал:
Кстати нет, считал уже примерно. 3.6 мне предлагали типа из Европы, пробег точный не помню, но что то возле моих 60ткм, с навесным 200.000, а его ещё надо пригнать, разобрать собрать, чтоб кота в мешке не получить, поставить и, самое невыполнимое, сбыть мой
1 час назад, Yu_Ard сказал:
Зачем такие сложности? продать свой 2.8, купить 3.6 усе. проблема решена. Перестройка своего авто, это всегда длинный и тернистый путь, который идеально уже не когда работать не будет, а привратится в корч, который постоянно надо будет что-то допиливать.
2 минуты назад, artbyz сказал:
Да не, почему корч, всего лишь сделаю то, что изначально должен был сделать гм. Да, переделки, но не строительство корча)) а на счёт продажи я уже говорил в сильверстоуне))
5 минут назад, artbyz сказал:
Но я конечно понимаю, что потом в голову взбредёт поставить ещё турбину на другой ряд, а это уже глубоко внутрь лезть придётся, ну и ладно))
Стоит поставить турбину и начнется, много других проблем, начиная от мозгов, коробки, кардана, приводов и т.п. Не то, дак другое вылезет. А если учесть что это вообще очень редкий вид тюненга, надо будет еще найти тех кто возмется это дело отстроить.
Это вообще проще выкинуть свой мотор, и поставить джедая. Вот тогда она точно поедет )))
2 часа назад, artbyz сказал:
Да тогда уж лску сразу)))
5 часов назад, Yu_Ard сказал:
дешевле вишку сразу... :8:
ЛС гораздо гороже и сложнее засунуть чем, джедая.
2 минуты назад, rewers22 сказал:
да ну на.
Джедая за 210к (двиг+коробка+привода)недавно в Яроспавле друг в засунул вволгу. LS у нас еще за 200к надо поискать
