Братцы, а давайте поговорим по поводу тяжелого руля, причем я знаю, что не только у меня такая траббла - при разворотах во дворе или поворотах на небольшой скорости, при минимальных оборотах руль порой(именно порой!) нереально тяжелый. Стоит чуть добавить газа - крутится, хоть мизинцем!
Кто нибудь нашел причину? Может поменять жидкость гура, или еще какие манипуляции совершить?image.jpegimage.jpegimage.jpeg
5 часов назад, С'е'р'г'е'й сказал:
с жижи можно начать, но при нормальной рейке, без подтеков, стуков итд я бы начал копить на насос ГУР, их меняли и на 100 тыщах и на 30, на срх-ах вообще и года иногда не ходят...
Про руль, который тяжелый иногда....
Была такая проблема. Поехали в гидравлику на диагностику(очень понравился у них "пригующий" стенд). Приговорили насос гура, но предложили его разобрать. В итоге заменили какаой то клапан в насосе, и все поставили на место. Руль стал легким-как и должен быть.
По работе часто возим им зч на агрегатный ремонт, качество ремонтных работ всегда устраивало.
По деньгам вышло около 12 т.р., но правда машина была там 2 дня.
насос гура новый 13 стоит на экзисте  (доставка,правда, долго)   ))
12 т.р. включило в себя:
-диагностика передней ходовой.
-диагностика рейки (на стенде) и насоса.
-демонтаж/монтаж насоса.
-ремонт насоса.
-замена жидкости ГУРа.
Сход развал делал отдельно.
Ремонт насоса не нес идею экономии ради экономии. Дело в том, что имея на работе большой автопарк и постоянно обслуживая его, пришел к выводу, что иногда агрегаты можно ремонтировать, а не менять целиком. Дело в рациональности.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
