Всем доброго времени суток.
Задумываюсь устроить большое ТО машинке на 50 000км. Сейчас - 42 000.
Из чего оно, по идее, должно состоять:
1) замена масла в АКПП - ATF DEXRON VI - GM 19 40 184.
Сразу вопрос: нужно ли менять фильтр или он меняется только при разборе АКПП? - GM 24236933
2) промывка инжектора (для профилактики) с использованием Wynn`s Injection System Purge 1000 мл
3) замена масла и фильтра в Haldex. Как часто делать?
масло - GM 1940057 или G060175A2/G055175A2 (VAG)
фильтр Haldex - 20986573
4) замена масла в переднем и заднем мосте. Как часто такую процедуру делать? Каждые 50 000км?
Всем спасибо за ответы!
7 минут назад, Maximus007 сказал:
1) конечно фильтр меняется, ибо поддон снимается при замене масла, с тем, чтобы отмыть его от какашек и наличие стружки посмотреть
2) выражу сомнение надобностью данной процедуры "для профилактики"
3) если не менялось масло в раздатке, меняй))
4) аналогично п.3
по номерам в соответствующей теме инфа
Это где такая тема?)
Судя по   http://teamcadillac.ru/forum/12-nomera-osnovnyih-zapchastey/ ничего интересного там нет)
пардоньте, не глянул тему, по срыксам жиженомеров у меня нет.
а инструкция по эксплуатации, что пишет на это?
Из того, что есть по инструкциям на Cadillac.ru - там только номера простых запчастей типо Масло в двигатель, масло в АКПП, антифриз...
недавно тоже менял все жижи на SRX жены.
Фильтр в коробке в отличии от CTS НЕ МЕНЯЕТСЯ! только масло.
все остальные масла я бы махнул (что я и сделал), раздатки, мосты, HALDEX и т.д. хуже точно не будет!
Мыть инжектор... если симптомов нет для этой операции то может и не стоит туда лезть, если мыть инжектор то и свечи сразу менять...
3 часа назад, DruidMax сказал:
А зачем менять свечи при чистке инжектора?) При условии, что они в хорошем состоянии
По фильтру в АКПП: оригинал идёт только в комплекте с уплотнителями: 24256112 / 24264377 (дорест/рест), либо неоригинал отдельно: ATP B-273
Изменено пользователем AMG777
16 минут назад, Maxim сказал:
Это на срх2 ?
ага
14 часа назад, AMG777 сказал:
Во всех сервисах говорят что на SRXII фильтр в АКПП меняется только при ремонте коробаса...
зачем свечи менять - при промывке инжектора без снятия форсунок все афно летит из магистрали и часть оседает на свечах
1 час назад, DruidMax сказал:
Я согласен про то, чтоб поменять фильтр там - нужно половинить коробку, НО, менять его там нужно так же часто, как и на CTS например. Т.к. на SRX2 стоит обычный матерчатый (бумажный) фильтр, который забивается на 60 т.км в хлам.(ну если и не в хлам, то ему очень плохо). Если б там стоял фильтр-сетка, как например на коробках Aisin (Кадиллак BLS, Опеля, Вольво), Инфинити с коробками Jatco - то там его можно и не менять. Площадь пропускания достаточно большая, даже при подзабитой сетке.
По свечам - вот где-где, а на исправно работающих свечах, даже если что-то и осядет, то тут же всё прогорит и самоочистится!!! Это старые байки СТО-ков, чтоб содрать побольше денег с клиентов))
19 часов назад, DruidMax сказал:
в чем прикол смены масла без смены фильтра???
11 минуту назад, AMG777 сказал:
Ну хз, бесследно-то не очистится прогоранием. На старых примерно 100 км проехать, а потом новые вкручивать, т.к. говна в рампе после промывки вагон останется
На многих машинах, например на япах, фильтр при замене масла в АКПП не меняется. Ну и если менять фильтр, то тогда с промывкой коробки с полной заменой масла. А то как то совсем не бюджетно снять поставить коробку ради фильтра, при этом не заменив 100% масла
Изменено пользователем artbyz
Может у тебя номерки остались того,что тебе меняли?
Снимать полностью коробку ради замены фильтра я точно не хочу!! Тем более у нас в Минске, где такого спеца фиг найдешь.
Думаете нет смысла в замене масла без замены фильтра?
11 минуту назад, artbyz сказал:
Не меняется там - где фильтр-сетка. Тут обычный бумажный элемент, как в моторе например. Если вы не будете менять бумажный фильтр в моторе тысяч 40-60 км пробега - что с ним будет? В коробке конечно условия работы масла не такие как в ДВС, то тем не менее, у бумажного фильтрующего элемента есть предел....
4 минуты назад, AMG777 сказал:
Тем неменее, срх2 свободно ездят до 200к без замены фильтра, с большим пробегом не видел пока срх2.
37 минут назад, 5088043 сказал:
Пост #12 почитайте в этом форуме: http://forums.drom.ru/mazda-demio-mazda2-verisa/t1150986220.html
Я лично придерживаюсь точно такой же позиции, что там описано. Личный опыт был и не раз!
2 минуты назад, artbyz сказал:
Соглашусь с вами. Но бумажный фильтр - есть бумажный фильтр) Тут палка о двух концах....
Из вариантов - 1)поломать коробку при разборе или как вариант даже никто не возьмется это делать (т.к. Кадиллаков у нас боятся еще брать на СТО) 2) не менять фильтр АКПП (понимаю, что надо)
Выбираю меньшее из 2 зол
Спс за номерки, но они у меня есть - http://gmsklad.ru
Из полезного там только масло АКПП+фильтр и масло раздаточной коробки.
Кста раздаточная коробка=Haldex?
6 минут назад, Maximus007 сказал:
Раздатка - это раздатка.
Халдекс - это Халдекс.
А по АКПП - у вас 6T70 или AISIN AF-40-6?
В скрине с GMсклада указан номер фильтра акпп 24236933 - он вообще для коробки 6L80. Я конечно может не вкурсе, поправьте меня, если ошибаюсь. Но такие коробки не ставились на SRX2
Наврядли в SRX Aisin ставили. Но я если честно-без понятия. Если подскажешь ресурс, где эту информацию нарыть-буду признателен
26 минут назад, Maximus007 сказал:
Ставили. Нарыть можно в каталоге запчастей!
К сожалению в онлайн-каталогах нет поиска по VIN-коду.
http://www.wholesalegmpartsonline.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=382810&ukey_make=1023&ukey_model=14475
http://www.tonkinonlineparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=840804&ukey_make=1085&ukey_model=15862
Поэтому сказать точно какая стоит A6-AF40 или AISIN AF-40-6 не представляется возможным. Но точно нет 6T70-о ней нет нигде упоминаний
Только что, Maximus007 сказал:
Напишите ваш Американский VIN
