Ужасные звуки из торпеды
Уважаемые форумчане, подскажите как победить эту машину...((( У меня просто опускаются руки.... Этот дребезг в машине не выносим. А в те моменты, когда кузов входит в резонанс со всеми своими подвижными частями, хочется просто остановиться и выйти из машины.
Вообще такое ощущение, что что-то тупо не закреплено и болтается, но по себе знаю, что снимая на телефон можно много не слышимых уху звуков обнаружить на записи : SHOUT :
1 час назад, Yu_Ard сказал:
Звук как надо записался, все так и есть. Дребезг идет, такое ощущение, глубоко из под центральной консоли....возможно на границе с моторным отсеком.
Видимо придется торпеду снимать. Это сложно вообще?
1 минуту назад, ЭгоиST сказал:
Не похож случайно?
https://www.drive2.ru/l/10067161/
Только что, ЭгоиST сказал:
Нет, у меня меткллический лязг прям.
Это тоже металлический) вроде не особо сложно, я уже кажись все его крепления видел, но муторно в плане объёма работы.
В моем случае я изначально вообще на подвеску грешил, а понимание места происхождения звука может быть ошибочным кстати. я б не стал сразу так капитально влезать. Лучше сначала по вслушиваться хорошенько так, а потом по частям разбирать и снова вслушаться. С центральной консоли начать, например.
Нет нигде фотоотчета по этой процедуре?
Еще думаю вновь снять карты двере, чтобы всп стыки пластиком залить... Может хоть это как то поможет. Шумка которую я делал вся растряслась и вновь появился "оркестр".
Можно начать отсюда, нашел отчет https://www.drive2.ru/l/9533740/
Делал @rukata
Изменено пользователем NORDctsCOUPE
вот за торпедо не скажу, а весь остальной салон разбирается за 30 минут, и за столько же собирается ;) там ничего мудреного нет, весь крепеж интуитивно понятен.
Выявил закономерность. При выезде утром с парковки, на которой около 16град. ничего не скрипит. Но вот когда все нагревается=расширяется вот тут и начинается песня.
6 часов назад, ЭгоиST сказал:
Аа, ну это с большой долей вероятности могут быть места сочленения пластиковых элементов пластиковыми заклёпками. Из-за данного решения и кресла то скрипят. Мб надо поискать как раз такие места и аналогичные без заклепок
