Доброй ночи. Предстоит замена мотора. Надеюсь, что откликнутся знающие люди и растолкуют насколько реально впихнуть вместо 2.8  3.6 Что из железа пойдет под замену? Мозги нужны от 3.6 или можно старые перезалить?
Изменено пользователем Боб
Шеви меняли умерший 2.8 на 3.6, можно уточнить во сколько встало
7 часов назад, rewers22 сказал:
утопично.
если только есть прям 2 машины  и можно с одной на другую все перекидывать.Вообще все-начиная с бензонасоса и труб до мотора заканчивая подрамником и проводкой...
Подрамник и проводка - это уже перебор. Вроде блоки у них одинаковые почему подрамник другой.
2 часа назад, Maxim сказал:
Кто есть Шеви?
18 минут назад, Боб сказал:
Кто есть Шеви?
сервис, спрошу у них че там как менялось, говорили что от срх 3.6 встал у них норм)))
на срх 3.6 LFX стоит. на ситиках до 13 года LLT. вот там все совсем разное. ну прям совсем. Может все-таки речь о первом ситечке речь была.
1 минуту назад, artbyz сказал:
второй, сам его видел, заводил самому интересно было... спрошу мож че попутали, но короче 2.8 в 3.6 делают, причем экономически целесообразно если 2.8 сдох иначе бы не делали
7 минут назад, Maxim сказал:
Если найти двигатель со всем навестным на подрамнике за недорого, то возможно, иначе прощу воткнуть джеда )))
Изменено пользователем artbyz
23 часа назад, artbyz сказал:
Подрамники отличаются по приводу. По двигателям отличий не нашел. По остальному разбираюсь.
Форсунки вроде разные ACDelco 217-3033 для 2.8
                                                        217-3034 для 3.6
а инфу по производительности не нашел. Но на сайте асделсо при поиске одного номера выдает оба .
Проводка одинаковая
Еще возник вопрос. Каталоги пишут про 2 версии 3.6 - LLT и LY7. в чем отличия?
20 минут назад, rewers22 сказал:
так вы как я понял хотите  вставить туда просто 3.6 - не с DI ? это естессно проще - просто насколько я помню не было cts2 с таким мотором
LY7 - 3.6  с просто впрыском ставился на  SRX & STS
LLT - 3.6 с  директ инжекшн ставился на CTS 2  sts 08- 11
Что за директ инжекшн, где почитать о нем? Получается надо смотреть мотор от SRX. Почему тогда каталоги на CTS везде указывают двигатель LY7
Как я понял, топливный насос тоже одинаковый?
http://www.wholesalegmpartsonline.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=376324&ukey_product=2590807
Опять же ориентируясь на каталоги на заднем приводе стоит LY7, на полном-LLT
В 04.06.2016 at 14:46, Maxim сказал:
Шеви плюс? можно ссылочку, попробую у них узнать что к чему
3 часа назад, Боб сказал:
LY7 такой двигатель ставился на первый ситик и имеет мощность 256 лошадок, а llt это уже 311 лошадок
12 минуты назад, artbyz сказал:
Ага понятно. А для внедрения LY что из железа потребуется менять?
3 минуты назад, Боб сказал:
Ну как минимум все навесное
27 минут назад, artbyz сказал:
А что именно? смотрю вроде все одинаковое
Только что, Боб сказал:
По номерам смотрите, если одинаковое то и не надо менять. но Вообще очень интересно LY поедет на втором ситике на который он не когда не ставился
14 минуты назад, artbyz сказал:
Беру инфу от сюда. Пока только разные форсунки
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7296
А с блоком управления как быть? Прошивку перезаливать?
51 минуту назад, Боб сказал:
По блоку это лучше у Сергея rewers22 спросите, он в этом деле гораздо лучше разбирается
LY7-это апгрейднутый LP1 если вдруг что
Но, кмк, проще впихнуть LAU, он же LP9, он же турбированный LP1
8 часов назад, Yu_Ard сказал:
Что значит апгрейднутый?
Турбовые - это которые на саабы и БЛСы ставились? С турбовым возни побольше, тот же кулер вкорячивать и мозги там бошевские насколько я знаю.
1 час назад, 1470 сказал:
А на инсигнии опс не тот же движок стоит?
Тот же
2 часа назад, Боб сказал:
И на них, и на опцшки инсигнии, и срыксы, и ещё много куда. Для интера места дофига, заморочиться ток с местом турбины надо будет, зато приход больше и по деньгам меньше. А не, ошибся lp1 идёт после ly7
2 часа назад, Yu_Ard сказал:
Тот же
Я в одной турбовой ковыряюсь второй год. Нафиг) Кадик - повседневка, а турбовый движок  - это слишком много изменений надо произвести. И все те же 250 кобыл. Раздуть до 300 л.с. еще 50-70к рублей. Если возможно обойтись заменой двигла и прошивки - это для меня наидеальнейший вариант)
