Михаил
Cadillac Escalade 2008г как я провёл первое ТО
Всем Большой привет! Извините долго не было меня, но все посты читал через телефон))) Был в отпуске в Туапсе ездил на Кадиле, 6000км накатал, полёт нормальный)))) по прибытию в Москву заметил что потекла рулевая рейка(((( Но судь темы не о моём отпуске))) а перед тем как поехать в отпуск, моя поездка в Шеви по адресу Красная сосна.
И так не много предисловия.... Купил Эску 2008 года в конце апреля кажется 2016 года. Горел Джеки по номеру ошибки P0496, это ошибка EVAP, ничего страшного на скорость не влияет. В общем ездил на Эске на работу и с работы это составляет 21 км в день, ТО сделать после покупки было не когда так как работал перед отпуском без выходных.
За день до отпуска всё таки я доехал до Шеви, сделали диагностику и тут понеслось((((
После диагностики оказалось что у меня появилась еще одна ошибка по номеру P0011 это ошибка жалуется на положение распределительного вала выпускных клапанов, в общем все ошибки стёрли и активных больше не было. Были забиты в хлам все радиаторы (пыль, грязь и тополиный пух), было решено снять все радиаторы и промывать, так как сняли всю морду, у меня были прикуплины диодные лампочки в габариты, сразу их заменил, было произведено сразу подключение среднего ряда ДХО.
Диоды я поставил в фары габариты, а обычные синии на подсветку заднего номера, светят не плохо белым светом.
Весь день проковырялись с радиаторами, до замены масла не дошло, записался еще на следующий день на ТО, поехал домой от Шеви до дому км 8 где то, подьехал к дому и Джеки Чан снова загорелся(((( По свету забыл отписать, света стало ещё больше!
Приехал на следующий день в Шеви сделали опять диагностику ошибка  P0011 дала активность, в общем было решено электриками что клапан который отвечает за распределение вала надо менять. Но сначала начали сливать масло, делать ТО.
Изменено пользователем Михаил
Загнали машину на подьёмник, открутили сливную пробку с поддона и тут меня накрыло!!!! Масло не течет ни капли!!! Володя (парень который занимался моей машиной) спрашивает у меня, ты что говорит без масла ездил?! Я то точно знаю что оно там было, так как я проверяю иногда уровень)))) Володя берет отвёрку и в отверстии слива начал ковырять, масло чуть по чуть начало течь, отвёрка была вся в мазуте, после слива масла было решено снять поддон полностью. Сняли поддон и тут всем сервисом мы ужаснулись что было там внутри! Все ребята кто там работают сказали что такого никогда не видели))))
Вы можете представить на чём ездила машина!? На этой МАЗУТЕ, я просто был удивлён насколько Америкосовский движка живуч и надёжен)))) В общем масло не менялось тысяч 60000-70000. Вот из за этого вышел из строя клапан который выдавал ошибку Р0011, так как весь двигатель был забит мазутой.
Вот тот самый клапан о котором я писал выше, (слева это мой, а справа это новый) чтоб к нему добраться надо снять на двигателе ремни и помпу, сливался антифриз полностью. По ходу действия сразу заменили ремни.
Так как всё сняли было решено сразу промыть заслонку)
Всю мазуту отмыли, клапан заменили, ремни, фильтра и масло заменили и на следующий день я поехал в отпуск в Туапсе, пока ехал было страшновато что, что нибудь сломается)))). Всем спасибо кто прочёл эту тему) как смог в подробностях так написал, может кому пригодиться в жизни, так как по ошибке Р0011 прочитал всё что можно на форумах, но путёвого ничего не вычитал)
13 минуты назад, Maxim сказал:
Емае, а что на щупе было?
На щупе было всё нормально!
1 час назад, Михаил сказал:
возможно паленое масло попалось или тупо на продажу лили самое дешевое, движка реально боевая, выдержала такое :o
В общем +100 в карму за везение и надежность мотора, мог клина словить в любой момент, на всякий случай задиры в цилиндрах не смотрели?
мдэ, меня всегда повергают в шок такие картины "мазута" в движке, бедный машин, через что прошел(
Я насколько понимаю это частое явление для LS92, не тут просто слегка запущенный случай, но не более того.
Мне когда меняли прокладку поддона, Реверс говорил что у меня то же поддон был не самый чистый, а чистые они вообще не бывают при снятии с этих двигателей, но и в не самом запущенном состоянии.
Изменено пользователем artbyz
Мне больше интересно за сколько была куплена эска и раз денег экономили на масле я представляю какой отьюзаный салон там)
Да тут достаточно не экономить, а просто менять у диллера по интервалам приборки и такой поддон обеспечен я так понимаю, потому что то диллер не долил, то интервал 12 тыщ вышел вот и осели ништяки
52 минуты назад, Maxim сказал:
Да тут достаточно не экономить, а просто менять у диллера по интервалам приборки и такой поддон обеспечен я так понимаю, потому что то диллер не долил, то интервал 12 тыщ вышел вот и осели ништяки emoji44.png
Это да, а еще надо лить или американский мобил или хороший мотюль.
Мобил шлак, мотюль не имеет смысла если его не менЯть раз в 5000
32 минуты назад, war10ck сказал:
Да,да надо масло по 5 тыщ за литр лить))) Мы тут говорим о обычной эксплуатации, обычной машины.
Мобил нормальное масло, если это американский мобил из бочки.
Как это интересно на щупе гуд, а поддон кака?...блин, хоть откручивай и проверяй...;(
Иногда полезно ;)
В 09.07.2016 at 17:28, DruidMax сказал:
Нет не смотрели, вроде норм всё работает без лишних шумов.
