15939657 - ACTUATOR, MODE VLV (ACDelco #15-73816)
89023390 - ACTUATOR, TEMP VLV (PASSENGER SIDE) (ACDelco #15-73024)
я менял эти две, но щас бы докупил и третью и помоему даже там где-то 4-я есть, на схеме все видно впринципе, просто снимать это все нууу ооочень трудоемко
Не знаю как вы определяете какой из них стучит. Их там штук 5-6 примерно и некоторые расположены в 10 СМС друг от друга.
LIGHTSLAB ремонт и тюнинг фар.
Только что, LightsLab сказал:
зависит как стучит и в какой момент, есть своя логика работы) да и назначение у них разное, что так же помогает диагностировать, есть новая приборка от ситика2 новая, недорога, нужна на тест/продажу последующую...?
  • 3 months later...
Всем привет) я новенький у вас) у меня така проблема. Печка дует только в ноги. Самая большая проблема это то что запотевает дико лобовик(((
1 час назад, Никита сказал:
Привет, когда глушиь машину под торпедой шуршит чтонибудь? Как будто печатная машинка или старый принтер? Режимы туда-сюда переключает вот эта помоему
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
20 минут назад, Maxim сказал:
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
 А что делать?)
39 минут назад, Maxim сказал:
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
После того как глушу никаких звуков нет. Тишина.
 А что делать?)
Первую страницу смотри фотки, все, ну и решай так ездить или чинить
  • 2 weeks later...
Вот и у меня запечатало... трещит только первые 10 секунд после включения климата. и только если дует спереди, если направить в ноги - не трещит.
  • 11 months later...
Приехали... Пиз...ц.!!! Затрещало и все дует тока в лицо, на лобовик хрен там. Не может эта машина ездить сколько денег и сил в неё не влаживай. Теперь ищу актуатор 15939657 и кто сделает в спб. Какой же он ломучий даже при должном уходе[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
56 минут назад, dmitry 111000 сказал:
Приехали... Пиз...ц.!!! Затрещало и все дует тока в лицо, на лобовик хрен там. Не может эта машина ездить сколько денег и сил в неё не влаживай. Теперь ищу актуатор 15939657 и кто сделает в спб. Какой же он ломучий даже при должном уходеemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Ну заслонку я бьюсь об заклад ты не смазывал)))) да и делает её денсо, поэтому к японцам предъявы))) Денис поидее сможет скинуть торпеду, рекомендую сменить другие за компанию))) и глянуть на радиатор печки и мотор тоже ;)@GOLISHEV DENIS
Да, заслонки дешёвые на рокавто
С радиаторов все гуд, двс менял, а печка греет супер, только поток не регулируется
10 часов назад, dmitry 111000 сказал:
Радиатор печки под торпедой. К пробегу 170к он точно наполовину в говне и зимой водительскую сторону может не греть.
14 минут назад, ni.kovi сказал:
+1. Радиатор стоит около 3к руб., а замена от 10.. Есть смысл поменять на всякий случай.
  • 3 years later...
Ребята, номер актуатора заслонки именно со стороны водителя - 25865637. Я правильно понял?  Хочу заказать.
И насколько я понимаю, актуатор идет только в оригинале, верно?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем OlegNY
Заранее спасибо!
Неверно. Я на алишке копии купил. Но очень важный нюанс на форуме, к сожалению, для себя не выявил.
Вот скажите почему именно водительский вы хотите заменить.
Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app
Все к тому, что летом занимался сексом с торпедой и силовым каркасом под ней. Заменил все три. А в итоге не работал самый важный, правый, тот что ближе actuator mode кажется. А дубак для водителя так и остался. Пока езжу дубею. Печка конечно уже три тысячи стоит, даже не шесть. Но разбирать все заново особо не хочется.
Да и повторюсь, потенциал оставшихся 2 актуаторов отвечающих за климат вполне себе протянет еще лет 10, они очень не часто вступают в работу, по сравнению с основным - режимным.
Понятно, что перед заменой я обязательно сгоняю в Лаки на диагностику.  Некорректно работающие заслонки диагностируются через сканер. Уже не первый раз это делаю. И только после того буду заказывать заслонку.
А что касается холода на пассажирской стороне - ровно 3 года назад у меня была такая же ситуация. Тогда под рукой не было новой заслонки - мне поставили б/у, которая была в сервисе. И да, самое главное: водительскую заслонку мне поменяли без снятия торпеды. Делали работы при мне. поменяли заслонку и с водительской стороны стал идти горячий воздух.
  • 4 months later...
Такая же проблема кстати, вот только печатная машинка работает постоянно без остановки. Звук в районе водительской стороны торпеды. Причем звук проявляется и когда климат включен и когда выключен вообще. Возникает рандомно и может трепать нервы часами. Пытался переключать режимы климата, вроде ничего не меняется. Как эту херню вырубить временно хотя бы?)
4 часа назад, krayude сказал:
найти предохран климата и вынуть его, наверное поможет)
36 минут назад, Maxim сказал:
Странно что эта сволочь печатает даже когда климат не включен....
2 часа назад, krayude сказал:
адаптация заслонок происходит, не важно включен или нет.
Только что, Coced сказал:
понял. спасибо...
  • 3 months later...
45 минут назад, Coced сказал:
А есть отзывы на моторчики с алишки? Похоже пришла моя очередь задуматься))
Нет, но и оригинал денсо так себе ходит, тыс на 50 хватает врядле больше, их перед установкой надо разбирать и еще смазки туда наталкивать, говорят мало ее внутри изначально или уже высохшая тк сделаны черти когда, почем они на али?
1 минуту назад, Maxim сказал:
3 моторчика примерно за 5500 можно взять. Рискну, закажу, с США 16тыс просят
1 час назад, Coced сказал:
Ну мне ребята сказали нормально работают. Уже вроде как заказывали, ставили, все норм. Сам еще не успел проверить. Но думаю особо мудрого там ничего нет, до 2к за каждый моторчик с китая норм цена. Не думаю что денсо многим лучше.
