18", 5х120, 72.6, ЕТ45, 8.5J - Седан
Макс жду циферки по купешке)
у купе по табличке точно такие же параметры.
у меня стоит разноширокий комплект 19"
перед:
19", 5х120, 72.6, ЕТ45, 8.5J - шины 255\40\19
зад:
19", 5х120, 72.6, ЕТ45, 9.5J - шины 285\35\19
Я так понимаю с размерностью шин особо не поэксперементируешь, т.к. у нас уже заложены оптимальные значения?
можно изоленту ставить без вопросов) Выше и шире особо не поиграешься, только если сзади
перед:
зад:
Только надо иметь в виду - купе бывают разные! ) Тут параметры RWD. У полноприводных размеры иные!
У купе AWD всё иначе :
перед :  235/50 R18
зад     :  265/45 R18
По болтам и вылетам и прочему не знаю, не интересовался )
Друзья, а тип подвески на СТS AWD (который НЕ купе) никто не подскажет?!
Всю жизнь думал, что FE2, а тут написали такое:
Самая жесткая подвеска на CTS- FE4
Все CTS_AWD для рынка Europe поставлялись только с FE3.
Nivomat ставился как опция и еще с кое-какими добавками получалась FE5. Для рынка Europe не применялась даже как опциональная. Заказ был возможен только при базовой FE4.
У меня на AWD стоит разноширокий 19" комплект и все гуд!
Только все что наших годов мохнатых ФЕ2, новые 14-15 года если есть 15-го еще, может и на новых каких-то хотя сииильно врядле, у купехи ФЕ3, вот и все.
Макс а у тя точно АВД? Надо под брюшко глянуть))) А то твои времена на МРВ мож не только резя объясняет))))
заиграла тревожная музыка...)))))
Выэто, батенька, прекращайте смуту вносить ;)
Глядел - привод на все копыта :)
Толь, АВД fe2, РВД fe3
У фе3 передний тоньше, чем у авд! Только у авд втулки по 5 тыщ :(((
В 08.05.2015 at 15:19, DruidMax сказал:
Интересно, в данном случае раздатка настроенна по особому или все же на авд можно ставить разноширокие резину?
39 минуты назад, 1470 сказал:
Специально ничего не настраивал, главное резину подбирать таким образом, чтобы внешний диаметр колеса был одинаковый с переди и сзади
45 минуты назад, DruidMax сказал:
Настройки имел в виду заводские....
Касаемо внешнего диаметра колеса ясно. Вы в субботу планируете подъехать?
А вопрос, на awd можно поставить r19 9.5 шириной весь комплект? ( чтобы проставки к новым тормозам не использовать)?
9.5 влезут (ты сам видел у меня), но много зависит от вылета.
В твоем случае нужно поступить следующим образом:
1 установить тормоза
2 накинуть родные колеса (+ 7мм проставки)
3 потом уже выбирвть диски.
Если нацелился на широкие диски, купи в хлам убитые 2 покрышки. Когда будешь плкупать диски, договаривайся о примерке. Одевай на них старые покрышки и тестируй, покатайся покрути руль, по кочкам поезди.
А диски следует подбирать по типоразмерам вишки (если кит будет от камаро). Но скажу сразу, подобрать что за не дорого ооооочень трудно, такой у нас дурацкий типоразмер...
Приветствую всех!
Ребят, подскажите CTS 2 2009г. 2.8л. Встанут ли на заднюю ось шины размерностью 265/45 r18.
Калькулятор шин говорит что 15мм будет выпирать наружу и столько же внутрь, цеплять ничего не будет внутри? По высоте одинаковы.
И да, для кардана это не опасно?
1 минуту назад, Cadillac сказал:
это врядле, не такая большая разница от стока) помоему на д2, Диманмен ставил такой размер, и ездил ОК, у Темы в Воронеже больше размер, прочитает отпишет, кардану пофик...
8 минут назад, Maxim сказал:
Спасибо!
В 23.05.2016 at 11:46, Cadillac сказал:
Приветствую всех!
у меня стоит разноширокий комплект 19" (штатный)
перед:
зад:
В 20.04.2015 at 08:14, Maxim сказал:
22 часа назад, DruidMax сказал:
перед:
зад:
С ЦО не напутали случайно?
Ответить в этой теме...
