Это популярное сообщение. isakov_evga Опубликовано: 9 сентября 2016 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 9 сентября 2016 Решил вскрыть свой мотор, чтобы понять насколько плохо ему. О том, что плохо этим моторам наверняка знают все. При этом, сразу оговорюсь, проблем не испытываю, двигатель очень хорошо тянет, не трясет его, расход не особо большой (по трассе в районе 8-9 на 100, по городу в районе 18 на короткие промежутки и если длительные поездки, то в районе 16-17). Вот кстати видео разгона Но зная проблемы с моторами с непосредственным впрыском, а именно: При сильном нагаре на клапанах чистить их без снятия пустая трата времени, герметичности (если залить керосина попросту не будет, а это считайте, что проблема с компрессией и все вытекающие. Раз есть такой хороший нагар на клапанах, возможно будет приличный нагар и на днище поршней, а это увеличение степени сжатия мотора и как итог, детонация мотора даже на 98 бензине. Итак, фото впускного коллектора Ожидал увидеть лужи масла, но все как-то позитивненько))) Снял впускной коллектор и вуаля, чудо не произошло, клапана в очень хорошей шубе... Будем бороться с этим, не переключайтесь, будет интересно) Maxim, Absavian и 5088043 отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 сентября 2016 Огонь [emoji106] щас до офиса доеду покажу свои результаты очистки [emoji44] [emoji23] Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 9 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 сентября 2016 Огонь [emoji106] щас до офиса доеду покажу свои результаты очистки [emoji44] [emoji23] Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Фотал после очистки?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 сентября 2016 35 минут назад, isakov_evga сказал: Фотал после очистки? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia неа собрал, чтобы завести, но они всю ночь кисли, там палюбас отошло все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kim72 Опубликовано: 10 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 сентября 2016 неа собрал, чтобы завести, но они всю ночь кисли, там палюбас отошло все... В моем случае после шуммы и лавра все сразу не отошло, продувал компрессором, отлетали куски нагара. Но полностью очистить удалось только после долгих и частых замачиваний и чисткой механическойSent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 сентября 2016 В моем случае после шуммы и лавра все сразу не отошло, продувал компрессором, отлетали куски нагара. Но полностью очистить удалось только после долгих и частых замачиваний и чисткой механическойSent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app А что такое шума? Читаю читаю везде найти не могу, до блеска и не надо по мне, шубу отбить и уже зачипок, потом можно капельницей поддерживать +- чистотуSent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app kim72 отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kim72 Опубликовано: 12 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 А что такое шума? Читаю читаю везде найти не могу, до блеска и не надо по мне, шубу отбить и уже зачипок, потом можно капельницей поддерживать +- чистотуSent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Summa от митсубиши известное средство раскоксовки )Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 12 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 Summa от митсубиши известное средство раскоксовки ) Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app Вообще в идеале есть пескоструйная очистка tunap, это гарантирует очистку, но вот самое главное, как очистить то место где клапана прилегают, а самое забавное это герметичность клапанов какая после всего этого? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 Только что, isakov_evga сказал: Вообще в идеале есть пескоструйная очистка tunap, это гарантирует очистку, но вот самое главное, как очистить то место где клапана прилегают, а самое забавное это герметичность клапанов какая после всего этого? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia капельница несколько раз все очистит без вреда и вопросов) думаю что с герметичностью не должно быть проблем иначе бы они уже всплыли в виде прогара Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 12 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 капельница несколько раз все очистит без вреда и вопросов) думаю что с герметичностью не должно быть проблем иначе бы они уже всплыли в виде прогара Кстати да)Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 Жень, где там эту вентиляцию искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 12 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 Жень, где там эту вентиляцию искать? На левой голове ближе к лобовому, к нему шланг вентиляции приходит, который из коллектора сверху выходит. Пасатижами потихоньку поддеваешь и вытаскиваешь. Сейчас постараюсь фото найти.Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 12 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 3 часа назад, Maxim сказал: Жень, где там эту вентиляцию искать? Деталь № 261. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 А в другой голове нету такого?Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 12 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2016 А в другой голове нету такого?Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app В другой голове нет, там идёт забор воздуха из выпускного патрубка. Если забивает вентиляцию слева (как смотрим на машину), то начинает гнать масло справа.Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 14 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 сентября 2016 (изменено) Да да. По поводу PCV я об этом черканул здесь Изменено 14 сентября 2016 пользователем gary isakov_evga и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 сентября 2016 Только что, gary сказал: Да да. По поводу PCV я об этом черканул здесь круто, а есть контакты живые кто делал? можно их добавить к нам как партнеров по Беларуси емейл у них чет не але Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 14 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 сентября 2016 Ну конечно. http://gmclub.by/ . Сайт сейчас дорабатывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 сентября 2016 Только что, gary сказал: Ну конечно. http://gmclub.by/ . Сайт сейчас дорабатывают. емейл не але, я думал мож они в востапе есть или типа того) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 14 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 сентября 2016 Сейчас проще связаться в VK - GMclub.by Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
