  1. Вчера
  2. У меня тоже был незначительный жор, доливал и не парился, пока на очередном ТО не обнаружил, что на картере вся наружная часть вокруг сливной пробки была в маслогрязевой кашке... Грешил на уплотнение сливной пробки, но виновата оказалась не она. Масло давило через передний сальник коленвала. Сальник этот идёт в сборе с крышкой ГРМ. Пока искал и ждал крышку - продолжал ездить. Проблема переросла в беду, когда начало накидывать на шкив и на ремень. После замены крышки всё стало сухо и масло больше не доливаю. Некуда ему уходить. Номер этой крышки для нашего двигателя (LSY, 2.0Т) - 55486913.
  3. RusMC
    Ошибка P1467
    И меня постигла такая же печаль на пробеге 58000км...... Ошибка P1467 - на 100% замена насоса EVAP - 55513205. Сама конструкция и принцип работы просты, но вот цена его сейчас больше 40k.... Ну не должен он, зараза, столько стоить.... Решил проблему покупкой насоса на Алике. Номер тот же, но доп цифры на оригинале "114", а на Аликовском "000". При замене никаких проблем не возникло, всё прошло как по маслу, никаких танцев с бубнами. Всё работает. Ошибку после замены скинул путем снятия минуса с аккума. Про замену всё расписал наш коллега вот тут https://www.drive2.ru/l/662830140518042147/ Я покупал вот тут https://aliexpress.ru/item/1005006053570810.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.27314aa6ClffxZ&sku_id=12000035513152060
  4. Видел машину в GMP, говорят все печально, колену и шатунам конец… из чего блин делают этот мотор:(
  5. Стоимость доступа к оригинальному каталогу ЗЧ на 1 месяц стоит 500р... Посильна любому автовладельцу 84769848 ПОЯСОК, ЗАДН. БАМПЕР, НИЖН. (ВКЛЮЧАЯ 6,9,23) (ЧЕРНЫЙ) (6.5 КРОНШТЕЙН) NN,NP26 (UKG,2NF) 2020 - 2022 01 14A 2 0070B 84903084 ПОГЛОТИТЕЛЬ, ЭНЕРГ УДАРА ОБЛИЦ ЗАДН БАМП NN,NP26 2020 - 2022 01 14A 2 6950A 84514980 Л ЛАМПА, ЗАДНЯЯ СТОП-СИГНАЛ (ВКЛЮЧ.9) NP26 (T89) 2020 - 2022 01 12E 8425A 84826418 R FASCIA, RR BPR UPR (INCLS 37,38) (PAINT TO MATCH) (W/4.1 SZBA BRACKET) NF,NH,NJ26 (UD5) 2021 - 2023 01 14A 2 0060B 84826419 L FASCIA, RR BPR UPR (INCLS 37,38) (PAINT TO MATCH) (W/4.1 SZBA BRACKET) NF,NH,NJ26 (UD5) 2021 - 2023 01 14A 2 0060B Панели имеют разные номера потому что окрашиваются в свой цвет 84826420 - этот номер по ВИНкоду не пробивается для данного авто 84826420 L FASCIA, RR BPR UPR (PAINT TO MATCH)(W/4.1 SZBA BRACKET) - LH NH,NJ26 SEMIAUTOMATIC STEERING & BRAKING PARK ASSIST (UKG) 2021-2023 01 MPL 14A 2 0060B А это картинка с расшифровкой по твоему коду 6420
  6. Заметил такую нехорошесть в своем автомобиле. 1. Не работает подключение к bluetooth при помощи nfc (android). 2. При подвязывании bluetooth, через какое то время слетает подключение, иногда после выключения автомобиля, иногда может продержаться неделю. Подозреваю что новая версия bluetooth на телефоне меняет мак адрес сетевой карты, но это не точно. Может быть кто то справился с этой проблемой и помалкивает? поделитесь решением. Возможно это происходит потому что у меня установлена порезанная умельцами прошивка (когда покупал автомобиль, то в нем был программно отключен start-stop, плюсом к этому очень скудный набор установленных программ, подозреваю что когда то взяли имеющуюся прошивку и ее модифицировали, после этого заливают ее всем желающим отключить start-stop, без учета текущей версии прошивки автомобиля). Поможет ли обновление ПО автомобиля до актуальных версий? Сейчас установлено: 85515815.mnf : 3.0 : 25 августа 2021 г. 85153873.mnf : MIHS21A-00110 : 25 августа 2021 г. full_gminfo36_ga_eu/user/6.0.1/W30E-V158.3.2-MIHS21A-110/30/release-keys 25 марта 2021 г. Очень интересно узнать мнение @madcat_customs
  7. Последняя неделя
  8. Добрый день, друзья! Помогите, у кого есть доступ к каталогу запчастей? Cadillac XT5 2.0 AWD VIN: 1GYFN9R40MZ125761 Сейчас нужно поменять задний бампер, задний левый фонарь и левую панель заднего бампера. Экзист выдал следующие номера деталей: General Motors 84826420 - Панель (грунт) бампера заднего левая General Motors 85169509 - Бампер задний General Motors 84514980 - Фонарь стоп-сигнала На Авито же сейчас есть б/у фонарь, вроде приличный 84514978. Чем он отличается от 84514980? И фонарь то вряд ли буду брать б/у, а панель бампера под ремонт и перекраску вполне можно. На Авито есть накладка внешне очень похожая на мою, но номер запчасти на ней - 84103058. Я знаю, так бывает, но подойдет ли она мне? Раньше выходных не получится снимать бампер чтоб посмотреть номер на моей детали (да и не хочется, если честно)
  9. Спасибо. Да, как вариант...
  10. Глянули датчик распредвала, по которому была ошибка, он жив. Решили глянуть в каком состоянии цепи. Раскидали половину морды, добрались до цепей, все метки как надо стоят, цепи, натяжители в норме, решили заменить шестерню и клапан болт, вероятно должно помочь(вероятно шестерня куда-то не возвращалась). За подробностями обращайтесь к Саше Фролову:)
  11. Прошивка или допблок, гуглится поидее легко
  12. Спасибо!!! всё чики пуки )) всё работает и главное язык родной )) krenkel, красавчик!!! оперативно и без воды благодарю от души!!! программка прям то что надо. уже провода свои нашел. правда без номера)) будем потихоньку обновлять
  13. Виталик в первый же день общения получил свою "медаль" Теперь гордо носит ее и обещал делиться впечатлениями от обладания ею. Думаю, сам расскажет об этом
  14. если нет пропусков зажигания в мозгу, то я бы смотрел мембраны гидроблока, отчеты есть и на форуме и в гугле
  15. (оценок:1682) Роза розовая 50см - 7, Лизиантус - 3, Гвоздика кустовая - 3, Шляпная коробка (20x16см), Оазис, Пленка, Фисташка, Рускус, Лента, Шар гелиевый https://fanflowers.ru/catalog/Mono-bouquet-2 от 3490 руб https://fanflowers.ru/catalog/Mixed-bouquet-10 ? Роза розовая 50см - 3, Гвоздики - 3, Лизиантус - 3, Кустовая роза 50см - 2, Роза белая 50см - 2, Роза Эквадор Пудровая 50 см - 4, Озотамнус, Эвкалипт парвифолия, Гиперикум, Современная упаковка, Лента https://fanflowers.ru/catalog/Mono-bouquet-5 Роза Маркет создает настроение вашим близким https://fanflowers.ru/catalog/Mono-bouquet-3 Обращайтесь https://fanflowers.ru/catalog/Mixed-bouquet-9 Мы гарантируем точное исполнение заказа и следим за качеством каждого букета https://fanflowers.ru/
  16. Добрый день, всем. Подскажите в какую сторону копать? SRX2 2013г., 3,6. Появились рывки или пинки при плавном разгоне, когда обороты около 1800-2000, начинают скакать +/- 300. Такое ощущение, коробка переключается вверх/вниз. Если "топаешь" посильнее, то все уходит. С начала думал, что пропуски зажигания, но диагностика их не показывала, и, все-равно поменял свечи на новые, ничего не изменилось.
  17. Ранее
  18. А где можно каталог запчастей посмотреть или скачать?
  19. Еще раз здравствуйте! А проснятие заднего фонаря XT5 где почитать? Поиском в мануале по "rear fog" не нахожу, а на большее моей фантазии и знания английского не хватает, увы.
  20. И как результат ? Ошибка страшная если не тупо датчик колена.
  21. Спасибо. Нашел. Сложно ориентироваться в мануале на английском ))) Процесс, кстати, не такой как на старших моделях...
  22. Первый пост, качайте PDF для XT5 - там страница 1479, показано как снять и разобрать зеркала
  23. Добрый день! Помогите с мануалом, ка кразбираются внешние зеркала XT5? Заедает регулировка зеркал, в Самаре не нахожу, кто с руками. Придется самому лезть.
