Чтобы не плодить топики, здесь отпишу:
1) Задняя левая стойка перестала работать нормально, что стало ощущаться при проезде "лежачих полицейских". Пробег к моменту замена ~ 85 т.км.
2) Решил попробовать и купить на aliexpress, заказ был сделан здесь: https://aliexpress.ru/item/1005003533161875.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.14e74aa6JN8UVR&sku_id=12000026199372580&_ga=2.257821704.2082828197.1661263238-1755684036.1660812913 Заказ пришел примерно за 3 недели.
3) Решил поменять сам, так как работа показалась несложной. Основной проблемой оказалось снятие подкрылков с учетом того, что некоторые винты заржавели, а они под Torx15, и грани слизало при откручивании. В итоге пришлось высверлить.
Также в моем наборе ключей не оказалось головки на 18, для откручивая нижнего болта крепления стойки, пришлось докупить. Верхние крепления с гайками на 16.
В остальном замена задних стоек элементарная.
4) У самих стоек есть несущественное отличие в врехнем креплении (см.фото), нет выреза под рамку крепления провода, но она и не нужно особо.
5) Стойки работают, поначалу показалось что они очень мягкие, после некоторого проезда норм.
6) Надо найти где восстановить старые стойки про запас.
