Снижение мощности двигателя
У меня снизилась мощность ДВС на Cadillac CTS  GMX322  Год вып. 2011 после появления надписи от борткомпьютера "Engine Power Is Reduced" что может быть причиной снижения мощности ДВС
Где можно приобрести электронный тестер проверки бортовых ошибок электронной системы управления системами Кадиллак CTS
Изменено пользователем Анатолий Кузнецов
добавить в вопрос
Еще какие-то ошибки горят? Разгоняется как? Выше 60-70 км/ч едет? Если скинуть клемму что происходит? Это может дурить дросель, насос тнвд, бензонасос, ошибки читает любой сканер elm327 прямо так в Яндексе ищите их много кто продаёт.
9 часов назад, Анатолий Кузнецов сказал:
В моем случае проблема была вылечена основательной чисткой дросселя (со снятием). Хотя уже собирался покупать новый дроссель.
  • 4 years later...
Приветствую всех ! Cadillac CTS 2009 г 3,6 л подскажите теряется мощность двигателя дрюсельную  заслонку поменял ! Из за грм (цепь )может  быть или из за мозгов двигателя ? Подскажите а то уже запарила
6 часов назад, Cadillac05 сказал:
ошибку надо читать и кроме надписи, какие еще симптомы?
1 час назад, Cadillac05 сказал:
P0008
если с бензонасосом и тнвд нет проблем то да цепи, они дают те же ошибки когда давление падает в магистрали.
1 минуту назад, Cadillac05 сказал:
Она проехала 300 000 км но не разу не менял цепь
понял, ну тогда сам бог велел.
  • 5 months later...
Друзья. Читаю вас и «плачу»в далеком 2021. Кадиллак Блс. Мотор z19tdh (как то так) 155к пробег. Коробас автомат.
сервисы есть все от кадиллака. Нахожусь в Германия.
ехал сегодня 130 на круизе на дальняк... раньше бывало что просто подергивалась слегка. Ошибок не было.
выехал на дальняк и спустя 250-300км пути дерганья появились и еще спустя 200км выдало сообщение «снижение мощности»
Эвакуатором уехал на СТО и там ошибок не обнаружили. Турбина раздувает (проверили по надуванию шланга)
что делать не знаю:( буду рад есди кто решил проблему!
удачи всем
Смотрите пропуски зажигания в реальном времени, возможно катушка или свечка устали, они ошибку не сразу выдают
Но мотор работает ровно. Это только проявляется в движении. Бывают подергивания при минимальном давление на газ, (разгон в натяг)
бывает неровно работает первые 0,5-2сек после завода...
п.с у меня дизельный мотор…
Изменено пользователем Wladi
У меня дерганья в натяг всегда были свечи и катушки, чаще катушки помогало
