CTS II или как сэкономить на задних пружинах!
Свои делал или клубни наши? Ежели так, то с разбора взять даром и направить в прокачку. Потом тестить у себя.
Варианты у мастеров есть : мягко/средне/жестко? Не узнавал?
42 минуты назад, Вит сказал:
да наши @GearFX если не ошибаюсь
  • 1 month later...
Да делал, зиму откатали - полет нормальный. Но тот у кого я делал, проверяет резинки, если все плохо - ничего не получится. Хотя думаю сейчас уже тот человек токаря нашел и делает из наших амортов разборные.
  • 1 month later...
16 часов назад, GearFX сказал:
Ребята, кто думал восстановить старые аморты — НЕ ДЕЛАЙТЕ. На себе проверил, что данное кроилово не выход, т.к. сквозь микротрещины газ снова уходит. Сейчас (через пол года) осталось + - половина.
:6: а я так надеялся, печаль
  • Maxim pinned this тему
  • 8 months later...
09.02.2021 в 12:35, Вит сказал:
Приподниму тему - а то осталась как то не законченной.
Зад Пружины фобос 14913 - подходят. Срезали 0,5 витка - высоко. Подрезали еще 0,25 витка - нормально, чуть выше от стока. Но эти Фобосы - усиленные и изначально выше на 2,5см. Если взять Каябы стандарные - будет норма. Думал присядут пружины - но за пол.года задок еще приподнят.
Перед: Masuma CS-3005 - подходят. Изначально они ниже наших родных, но жестче. Родные стягиваются легко и между витками хода свободного почти нет.
Масумы - струбцинами сжать трудно, сжимали на прессе. Я бы 1 виток верхний срезал - должно быть мягче.
Кади приподнимается от стока на 3-5 см(перед/зад). Идет жестче. Хотя я втулки стаба и сайленты рычагов сменил на полиуретан - они жесткость придают.
На Пробой - держат на ура. На Отбой - амморт не справляется иногда. Леж.полицаи и ямы - проходит без раскачки, уверенно.
Как то так.
Всегда на всех авто менял сам под себя амморты,подстраивал под стиль езды. Беру разные по жесткости на перд/зад. Но у Кадиллы выбора нет. Только задние взять от купехи FE3. Но гадски дорого по 25тыриков отдавать.
Парни, а у AWD и RWD пружины одинаковые?
2 часа назад, BlackJack сказал:
нет, но подходят в принципе))) разная маркировка... видимо жесткость разная
19 часов назад, Maxim сказал:
У меня RWD и жесткость порядком надоела. Если будет мягче - я буду рад)
Я или пропустил, или не было номера резиновых упоров под стаканы пружин? В америкосии они разной высоты. Есть у кого-нибудь парт номер и вообще опыт заказа у нас тут? Или все старые оставляют?
Изменено пользователем BlackJack
23 часа назад, BlackJack сказал:
прямо сейчас эту тему курит @Mosquito
  • 1 year later...
09.02.2021 в 15:16, Maxim сказал:
делали вроде говорят как новые, я жду как походят 3-4-6 месяцев хотябы
Как то так.
Проверил данный эксперимент. Получилось супер. Обрезал спереди и сзади на 1 одному витку. Морда поднялась до 735 мм, зад 750 мм. Диски 18, резина 235/55. На зиму идеальное решение. В багажнике саб с коробом на 30 кг и меньше с половиной бака не езжу. Думаю зад просядет до 745 мм
Привет. Так ты передние Масумы подрезал сразу? Я не подрезал их, идея позже пришла. Переделывать не стал.
А вот зад - резал 3 раза по полвитка. Понижал.
Отпишись как передок на отбой работает без 1го витка.
