После диагностики.
For33
Где бюджетно вырезать каталики и прошить евро 2? Подскажите пожалуйста.
Уже были такие вопросы и ответы поиском пройдись были ссылки и контакты, ошибку нужно только отшивать, обманки не пашут, 100% не пашут, вообще не работают, чтобы тебе не втирали комерсы продавая набор за 170 рублей схем из чипдипа с наценкой в 50 концов [emoji106] [emoji121]
  • Ответы 100
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Заменил катушку 4-того цилиндра и почистил дроссель, пропуски исчезли, джеки-чан пропал, проверял на заправке которой всегда выскакивал, двигатель стал намного ровнее работать, только вот биения остались, но сделали диагностику подушек, надо менять все  на движке :)
Заменил масло и фильтр в акпп, стало на много лучше чем было раньше но иногда подбивает.
Разгон еще не проверял через пару дней как просушится дорога :)
Расход показывает 15)
Всем отличного дня :)
Всем привет, надо менять подушки двигателя, в теме номеров цтс написано Anchor 3149 гидроопора двс одинаковые и выходят по 2300р за штуку это не оригинал? и они норм?
CTS2 3.6 полный привод 2009 :)
Только что, For33 сказал:
норм, не вечные, но при их цене вообще пофигу, в штатах 20$ если что стоят) правда доставка...
Спасибо, и ещё фирма Gates норм ?
Gates очень много на конвеер для GM поставляет. Весьма годное у них все.
Sent from my LG-H860 using Cadillac Team Russia mobile app
Написалось ротари контроль офф, что это не могу в инете найти?
1 час назад, For33 сказал:
София Ротару вышла из-под контроля... Это серьезно.
А если в шутку, то думаю, что просит повернуть ключ.
Изменено пользователем пан Зюзя
2 минуты назад, пан Зюзя сказал:
Ахааха блин только не это.
очень надо узнать что у меня отключилось и как это включить обратно, дело было так решил убрать дрибизжание задний полки , наклеили чуть шумки, это все помогло, потом увидели провода от камеры заднего вида, их походу соединили с не штатной камерой и она тож не работает, решили опробовать новую камеру не штат тот же эффект, когда заводил написалось ротари контроль офф, по англ не помню как точно пишется, потом у меня отрубило мультимедию, загорелась на панели машина в заносе(непомню название) я подключил обд 2 ошибок не было решил просто сброс сделать, перезавел машинка пропала, и мультимедиа заработала, но ротари контроль не врубился, ищу в инете нечего подобного найти не могу)))
Вроде единственная надпись какая там есть подобная это:
"Rotate control to off"
4 часа назад, Shaddam-IV сказал:
Да все верно, нашел определение в мануале вот перевод :)
Спасибо.
Поверните регулятор в положение выключения
Если в автомобиле установлена система доступа без ключа,
Это сообщение отображается, когда зажигание находится в положении ACC /
ACCESSORY и рычаг переключения передач только что были перемещены
До P (Парк). Сообщение отобразится как напоминание о включении
Выключение зажигания. Чтобы избежать слива батареи, убедитесь, что
Перед выключением автомобиля зажигание выключается
Оригинал
Rotate Control To Off Position
If the vehicle has the keyless access system,
this message displays when the ignition is in ACC/
ACCESSORY and the shift lever has just been moved
to P (Park). The message displays as a reminder to turn
the ignition off. To avoid draining the battery, make sure
the ignition is turned off before leaving the vehicle
А по поводу ошибок мне кажется это подсел аккум, потом когда постоял все включилось и после перезапуска удалилось :)
  • 4 weeks later...
Всем привет, появилось биение по кузову от 1500-2000 оборот, что это может быть?
24 минуты назад, For33 сказал:
На подьемник это точно, варианты есть разные, опять же куда и как бьёт непонятно
Биение в педаль и заднюю часть
Ещё когда газ нажму не сильно и резко отпущу происходит удар сзади
Кардан в ручку кпп бьёт, тормоза итд в кузов, колеса в руль, рваные подушки могут куда угодно стучать зависит что и как рвануло
Подушки двигателя поменя акпп нет, тполучается может в ней быть дело
10 минут назад, For33 сказал:
А да в педали активно стучит рулевой карданчик, только недавно ездил на машине, человек был уверен что это подушки двс, а я с пассажирского даже сразу понял карданчик руля
Хм... я еду по прямой не куда не поворачиваю держу примерно 1800 об, и удары с одинаковым интервалом бьет хорошо так
15 минут назад, For33 сказал:
Уже понятнее, супорта прикручены норм? Подухи смотреть да, ну и вообще все что крутится и шевелится
Раздадка может бить?
4 часа назад, For33 сказал:
Если масла в ней нет то да сзади на редукторе есть сайленты
Кто нибудь сталкивался с переборкой коробки акпп на 3.6 полный привод? Стоит это делать или лучше контракт?
зависит от цены и пробега контракта, а так же того, что сломалось в твоей, на днях по акпп планирую привлечь нового партнера с хорошим ценником на работы :416541349:
Народ подскажите номер натяжителя приводного ремня
