Глюк датчика обьема в салоне.
artbyz
Не кто не сталкивался? Периодически срабатывает сигнализация из-за срабатывание датчика обьема в салоне. Я так понимаю он находиться в панели где кнопки управление панорамным люком ?
да, там. Мож, муха летает?
Да вроде нет не какой живности в машине, да и длиться это уже две недели.
  • 2 months later...
Так что? Получилось устранить проблему? У меня сейчас такая же история...
посути не получилось, через пару недель прошло само. Хз может влажность была повышена в машине или хз что еще, счас все ок
  • 4 months later...
Ребята, кто как лечил?
Сегодня целый день орет сигналка. Как бы аккумулятор не посадила.
В перерыве между парами пойду закрою двери на ключ.
Попробую клему снять минут на 10.
21 минуты назад, Cadillac сказал:
Я казждый раз выходя из машины отлючал его, а потом само прошло
3 минуты назад, artbyz сказал:
Так она же будет открытая стоять?
2 минуты назад, Cadillac сказал:
Причем тут отрытая, у вас какая машина ? на срх когда глушиш авто и вынимаешь ключ, на припорной панеле загораеться сообщение о датчике обьема в салоне, если нажать на ок то он покажет OFF и до следующего снятия с охраны работать датчик обьема не будет
Блин читал недавно как устраняли, но вылетело насмерть в чем была причина :o вспомню напишу)
57 минут назад, rewers22 сказал:
crx перешивают - но это мало эффективно .
на ситике я себе просто программно выключил , а до этого просто снял разъем с блока датчиков объема.Он тупой- его комп не видит- он только ждет от него тревог..
rewers22, в выходные работаете?
А если разъем снять, то можно и программно не выключать? Где этот блок и какой там разъем, подскажите пжл.
Дорого выключить программно?
  • 2 weeks later...
Я себе взял за правило, уходя, нажимать галочку на приборной панели, отключая тем самым датчик. А орать или не орать - он при включенном датчике решает сам.
