Сервотроник
Archy
Копирую из чата, на будущее
Интересное наблюдение, руль иногда у нулевого положения щелкает, будто люфт какой-то или я хз. На предыдущих машинах такого не было. Причем сложно предъявить дилеру, т.к. возникает спонтанно, как будто переключается в режим такой.
Александр BYarchitect, [15.07.17 19:34]
Может что-то с сервотроником? Или в комплектухе нет?
Artur Krotov, [15.07.17 19:34]
Это что за зверь?
Александр BYarchitect, [15.07.17 19:35]
А на ситике третем же электроусилитель
Александр BYarchitect, [15.07.17 19:36]
Сервотроник - клапан который регулирует усилие на руле, когда гур установлен
Александр BYarchitect, [15.07.17 19:37]
Чтобы на парковке пальцом крутить баранку и на скоростях добавить тяжести
Artur Krotov, [15.07.17 19:40]
Да, там электроусилитель, но я сейчас взгуглил что за сервотроник, такая штука и на электро ставится, вполне может быть что с ним проблема. Я еще обращал внимание, что в одних и тех же режимах тяжесть руля разной бывает. Вполне допускаю, что он с остальной потухшей электрикой вглючил. Причем на машину гнать глупо, не первый год третье поколение выпускается. То ли экземпляр в пятницу вечером собирали, то ли уже при установке допов дилер запорол.
А щелчок откуда идёт? Отдаёт в руль? Педали? На втором ситике в руле щелкает карданчик в полу, он иногда так стучит думаешь щас руль оторвется, а все потому что пластиковый
Щелчок в самой баранке, никуда не отдает, чувствуется только руками, но создает впечатление механического, будто цепляет что-то. Я бы предположил, что это какой-нибудь задир или болт разболтался, если бы он был постоянно, а не периодически. Щелчок слышен пассажиру, но впечатления, что руль оторвется нет.
13 минут назад, Archy сказал:
А регулировка руля не помогает? Просто чуть вперёд/назад или вверх/вниз?
Тоже об этом подумал, попробовал во все стороны, до упора доводил, не помогло. :(
16 минут назад, Archy сказал:
Тогда я бы снял пластик под рулевой колонкой, поездил без него, посмотрел, послушал...
Хм, попробую, по результатам отпишу!
99% что карданчик) имхо у меня сейчас есть такое, но еле еле. Поэтому пока не буду заморачиваться
А проблема тоже плавающая или постоянно идёт?
Я вот вчера на холодной машине словил эти щелчки, через некоторое время они пропали и до конца дня не проявлялись. Это при том, что ездил я несколько раз с интервалом в несколько часов. Т.е. машина остывала.
Если это механическая проблема, почему пропадает, не понимаю.
53 минуты назад, f1kc сказал:
99% что карданчик)
ситик 3, не факт что там так же все устроено да и пробег понты в отличии от наших, да и карданчик бьет отчетливо в педали и пол, ибо там закреплен, а в руле пластика вагон, там тоже есть дофига чему щелкать
  • 1 month later...
Дилер подтвердил наличие проблемы, диагностировали машину, ничего не нашли. Менеджер обещал связаться с поддержкой GM, через две недели позвонил, сказал что это у всех ситиков 3 такое проявляется (хотя я не припоминаю на тестдравовом такого и на подменном). Сказал что возможно будет отзыв, во что также слабо верится.
Печаль.
  • 3 months later...
Печаль.
Привет бро!!
Расскажи чем закончилась твоя история.
Очень интересно и очень важно, вчера появились подобные щелчки и скоро предстоит визит к дилеру.
Хотелось бы приехать подкованным в данном вопросе.
On 1/8/2018 at 2:32 PM, Boxer said:
Привет бро!!
Пока ничем, к сожалению, щелкаю периодически :)
Уже думаю к неофициалам обратиться, есть подозрение, что проблема решится быстро и бюджетно. Может там от вибрации что-нибудь отходит периодически и какой-нибудь болтик подтянуть надо.
  • 2 weeks later...
Пока ничем, к сожалению, щелкаю периодически [emoji4]
Значит вот что я заметил - щелчки эти появляются после продолжительной езды(несколько часов подряд).
При обычной городской эксплуатации и перемещениях в пределах Мск не проявляются.
Вот прям специально слушал пока ехал из Сочи. День едешь, под вечер крутишь рулём на месте - они есть.
А в Мск из дома до офиса - их нет, в магазин - их нет, час-полтора в движении - их нет.
Подозреваю что это просто специфика работы сервотроника.
Понаблюдай за своей ситуацией и напиши потом, возможно у тебя точно такая-же периодичность.
При поездке СПб — МСК несколько раз может появиться и исчезнуть. При городских поездках уже через 15-20 минут может появиться, а может и нет, не стабильно. Самое быстрое было, насколько я помню — из двора не успел выехать. Возможно у твоего ситика более легкая стадия болячки :)
  • 8 months later...
На прошлой неделе @GOLISHEV DENIS диагностировал проблему, приговорил электроусилитель по моментальному пропаданию щелчков при отключении питания. Продолжу общение с ОД :CRYING:
7 часов назад, Archy сказал:
а не обычная ли это работа какого-нить клапана или привода? Оно понятно что не должно щелкать видимо, но тут может это типа фича, на атс та же рейка?
Там стук идет при повороте руля, а как зажигание выключаешь, то сразу пропадает. У меня похожая ситуация была на chevrolet equinox
Sent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app
