Номера основных запчастей Cadillac SRX2
Стойка амортизационная передняя правая № 22793800
Стойка амортизационная передняя левая № 22793799
Аморизатор задний правый № 22857109
Аморизатор задний левый № 22857108
Ступица №13589508
Замена передних тормозных дисков № 13501318 2шт
Замена передних колодок № P09010 Brembo
Наконечник рулевой тяги № 19207057 2-шт
23484168 - рычаг продольный задний правый 1шт - 6150р
22980140 - сайлент переднего рычага 2шт - 5650р
23436820 - блок защиты рулевой колонки 1шт - 7650р
20984481 - стойка стаба перед.  Лев. 1шт - 1650р
20835693 ПАНЕЛЬ БАМПЕРА \ SRX
25777280 Бампер задний, нижняя часть / SRX
22804736 Кронштейн крепления облицовки бампера
15925980 Усилитель заднего бампера
23180690 Фонарь задний левый / SRX
25881881 Катафот панели бампера
25827292 Декоративный наконечник выхлопной трубы, левый
20983447 Глушитель в сборе
20846070 Дефлектор переднего бампера (нижний)
22869264 Бампер передняя (нижняя часть ) / SRX (текстурная)
22868768 Подкрылок
23491048 Эмблема "Cadillaс" крышки багажника / SRX
25928690 Эмблема "SRX4"
20952540 Прокладка выхлопной трубы
9132667 Заклепка
13503204 Модуль связи с брелком и датчиками давления 433мгц
  • 2 weeks later...
Стойки передние magnetic(RockAuto):
Левая(Водительская) ACDELCO 580400 машины после 9/10/10 SUSPENSION(6AB), SUSPENSION(6AE), SUSPENSION(6AR)
Правая(Пассажирская) ACDELCO 580401 машины после 9/10/10 SUSP(7AB), SUSP(7AE), SUSP(7AR)
Левая(Водительская) ACDELCO 580398 машины после 9/10/10 SUSPENSION(6AB), SUSPENSION(6AE), SUSPENSION(6AR)
Правая(Пассажирская) ACDELCO 580399 машины после 9/10/10 SUSP(7AB), SUSP(7AE), SUSP(7AR)
Изменено пользователем BYarchitect
  • 11 months later...
ремень - Gates 6PK2413
натяжитель - Gates T38397
ролик - INA 532 0665 10
фильтр салонный FILTRON K1343A
  • 10 months later...
Потеющие трубки акпп - 20941877 и 20941878.
  • Thanks 1
  • 3 months later...
Супер реликтовая информация по сайлентблокам подрамника переднего. чудом выковырял.
Engine Cradle Rear Bushing - GM (15870839)
Engine Cradle Front Bushing - GM (15870838)
и источник с примерной ценой
передние
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/gm-engine-cradle-front-bushing-15870838/?c=Zz1mcm9udC1zdXNwZW5zaW9uJnM9c3VzcGVuc2lvbi1jb21wb25lbnRzJmk9Qk4xMDMzMDUmcj05JmE9Y2FkaWxsYWMmbz1zcngmeT0yMDExJnQ9cHJlbWl1bSZlPTMtMGwtdjYtZ2Fz
задние
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/gm-engine-cradle-rear-bushing-15870839/?c=Zz1mcm9udC1zdXNwZW5zaW9uJnM9c3VzcGVuc2lvbi1jb21wb25lbnRzJmk9Qk4xMDMzMDUmcj0xMCZhPWNhZGlsbGFjJm89c3J4Jnk9MjAxMSZ0PXByZW1pdW0mZT0zLTBsLXY2LWdhcw%3D%3D
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=Cmx1337
Friction master cmx1337 советую эти колодки вам. Цена качество 5. Малопыльные с добавлением керамики. Сам на них катался без притензий.
добавлю и в эту тему
  • Thanks 1
  • 1 month later...
В 22.11.2019 в 16:38, Weff сказал:
подскажите номер насоса или моторчика омывателя фар SRX2 рест
@Mosquito нид хелп)))
  • 2 months later...
Здравствуйте подскажите пожалуйста номер насоса высокого давления!!!
40 минут назад, Ruslan73 сказал:
бензонасоса тнвд или в баке? какого именно?
1 час назад, Ruslan73 сказал:
Бензонасоса ТНВД ,спасибо заранее
не понял, тот что в баке или тот что на движке стоит? они разные)))
  • 2 weeks later...
Спасибо большое помогли!!!
  • 1 month later...
В 20.10.2019 в 20:55, Mosquito сказал:
установил по твоему совету!Пока все отлично тормозилки тормозят!а так же ремкомплект-все ГУД.
  • 1 month later...
Добрый день !!!Подскажите пожалуйста, такая ситуация ,двигатель нагревается до температуры когда включается вентилятор он включается но не выключается пока не выключишь зажигание!?
термостат наелся или радиаторы грязные, может датчик темп. комп надо подключать!
2 часа назад, Ruslan73 сказал:
А как датчик температуры проверить!?
сканером, он будет показывать что-нибудь типа -40*С
  • 3 months later...
поидее он где-то тут https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/SRX-2013/43281 или рядом https://gmsklad.ru/catalog/cadillac/SRX-2013/43290
@Mosquito погляди, я чет не вижу сходу, мож он не там стоит
чето я не могу его найти похоже его нет. на srx1 и cts вижу. на srx2 нет.
Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
12 минут назад, Mosquito сказал:
блин, а кстати да!!! я чет не помню чтобы он орал вообще
17.09.2020 в 22:33, Maxim сказал:
не вижу на схеме вообще этой кнопки
