artur030
Двигатель в коме )))
Тоже словил это говно сегодня. Где пропуски, те и менять?
Как обслужить остальные? Почему они вобще мрут?
Share this post
Можно помыть спец химией которую подают прямо в топливную магистраль, мне помогло уменьшить расход на 2 литра
Sent from my [device_name] using http://Cadillac Team Russia mobile app
Share this post
Только что, scarface сказал:
что 1 и 3 форсы под замену?
я бы катушки свечи глянул еще, форсунки стоят от души! ну и помыть тоже не так дорого и сложно :416541349:
Share this post
Катушкам и свечам тыщь пять от силы, как и тнвд и фильтру в баке. Я на форсы давно грешил, т.к. были тычки при разгоне без пропусков(прочие верлятные причины уже были устранены) и детонация при старте двигателя с характерным "цок".
Про помыть... их можно оживить с помощью промывки или чистки уз?
Share this post
А тут можно поподробнее!
УЗ нельзя!!! А оживить можно, ну либо помрут совсем и точно станет ясно)))
Share this post
Я где то писал... ты мне про стартер совет дал. Но я практически убежден, что пропускала во время простоя какая-то форсунка. При повороте ключа искра, взрыв(детонация с цоком) скопившегося бенза. Мотор при этом быстрее чем обычно заводился, этот взрыв его раскручивал шустрее...
Но это мои рассуждения и ощущения.
Можно поподробнее про промывку? Что за установка и что за химия для промывки?
Edited by scarface
Share this post
а да помню! спасибо
Share this post
В 07.09.2017 в 13:28, scarface сказал:
У меня тоже есть тычки при разгоне, никак не могу с ними разобраться, ошибок тоже нет, у тебя форсунки не подтвердились?
Share this post
Так называемая капельница, wynns годная штука, еще разные есть да инаш лавр также работает. Под давлением спец состав подается в топливнуюмагистраль вместе бенизна из бака. На нем на холостых молотит час или около того. Литр жижи обычно. На ситике важноне завоздушить топливную магистраль, а то тнвд с воздухом кирдыд. На сухую дикий износ металла.
Share this post
Помнняли форсы, неделю отьездил и опять 1 и 3 цилиндр пропуски и дым из трубы. Что за бл...дство?!
Есть мысли почему мрут? И почему именно 1 и 3?
Пс
Тычки не пропали, что очень грустно. Щелчки при запуске мотора ушли.
Share this post
Пс
что-то где-то окислилось напруга плавает? не замеряли что идет на них и на соседние?
Share this post
Нет еще не разбирался. Плюнул и уехал.
В прошлый раз 100 процентов форсы моросили. Мне их сначала переставили на 2 и 4. Пропуски ушли туда, затем замена и неделю все ок.
Share this post
брак?
Share this post
Хз. Помнняю остальные,  видно будет, пробег за 150 - пора уже, наверно. Я вторую и четвертую поставил на места 1 и 3 и сдохли они. Там же где сдохли до этого две форсы.
Share this post
В 30.09.2017 в 19:43, scarface сказал:
ну это точно к электрику...
Share this post
Поменял остальные. Тачка ожила. Мотор поэластичнее стал, видимо, старые форсы уже уставшие были.
Тычки остались. Надо ехать в мск или спб, на местном уровне не решить, похоже.
Кстати, а чем еще кроме тек2 можно диагностироваться, чтоб все системы видно было?
Share this post
В 11.09.2017 в 16:17, Тимур Prm сказал:
Тычки победил. Тупо подсос воздуха был на впускном коллекторе. Рад как ребенок...
Share this post
А где именно и как нашёл?
Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
Share this post
На коллекторе сверху почти у дросселя есть трубка. Она в коллектор втыкается, там уплотнение просело. А искал просто... все соединения на коолекторе подергал, только это вызвало сомнения. Матнул пару оборотов изолентой и вставил обратно, получилось туго. Теперь жду резинку родную новую. Три дня катаюсь во всех режимах - ни намека на тычки.
Share this post
В 10/25/2017 в 09:12, scarface сказал:
DruidMax писал про сканер launch или типа того
Share this post
17 часов назад, isakov_evga сказал:
Я себе взял Easy Diag, отлично работает! Все вижу вплоть до проводки до замков.
А поподробнее... модель?
https://obd2scan.ru/Multimarochnye-skanery/skaner_Launch_EasyDiag_v20-259?utm_source=AvitoContext&utm_medium=cpc&utm_content=103586453&utm_campaign=130346&utm_term=mobile_1
Edited by scarface
Share this post
