Обогрев салона
Добрый день !
Купил год назад CTS  2008г.в. С началом осени выяснилось, что левая (водительская) сторона "печки" не работает, т.е. дует постоянно холодным. Справа все норм.
Может было у кого? Чтобы не изобретать велосипед.....
Какой пробег авто? Судя по всему около 200ккм...
Радиатор печки засорился, забился. Его теперь только под замену, промыть в 99% его невозможно. Надо снимать торпеду. Заодно советую все моторчики печки поменять, должны были уже запечатать.
Пробег 130ткм... Я тут новичок ) Но как-то странно забилась именно одна сторона, такое часто бывает в Кадиллаках ?...
Про снятие торпеды уже успел начитаться...((
Спасибо за ответ !
38 минут назад, Андрей В1 сказал:
Добрый день !
либо заслонка дуба дала, это тоже частенько случается...
20 часов назад, Андрей В1 сказал:
Спасибо за ответ !
Часто бывает такое, когда применяют герметики для радиаторов. Макс ниже уже указал на заслонку. Сам готовлюсь к снятию торпеды, у меня там вут-вут завёлся. Судя по схемам особо ничего сложного, около дня на все работы.
Как соберётесь, советую приобрести следующее, чтобы поменять и забыть: все моторчики заслонок печки, новый радиатор печки, пару листов шумки и виброизоляции.
Спасибо господа - товарищи !
Теперь все сложилось в елочку. За год эксплуатации пришлось заменить левую голову на б/у в сборе (два клапана стали пропускать, и чтобы долго не ждать.....).
И при вскрытии, NI.KOVI, обнаружился некий "кисель" в двигателе, он же видимо и герметик. Как определить какие "все моторчики" ?....
Про заслонку: комп показывает, что она поворачивается, по факту - не известно....
Пока не разбираюсь.... бывший СРТ-вод ))
Ну и попутно : есть б/у левая голова, нужно притереть 2 клапана и ездить. Надо кому ?
Может есть тут "снабженцы" запчастями: радиатор и моторчики сколько могут стоить ?
На станции говорят что на все работы 2-3 дня !!
Если посторонних звуков нет, то заслонки скорее всего целые и рабочие. На моей памяти радиатор около 4к стоил, номеров нет возможности посмотреть.
А сколько по деньгам за работу сказали?
Работа 25, минимум 2 дня
Нового радиатора в России нет, из Америки 8800р, ищу с разборок
1 час назад, Андрей В1 сказал:
по запчастям у нас рулят @Cadillac House и @oleg так же много ЗЧ в шеви+ @app90
13 минут назад, Андрей В1 сказал:
уточни у @LightsLab они мне это делали, ценник может быть гуманнее, правда со временем у них щас труба :( учти если накинуть клемму во время разобранного салона надо будет адаптировать руль техом2
6 часов назад, Андрей В1 сказал:
А кодом не поделишься? Авось найдём или подберём.
Всем спасибо за участие, следую советам !
ni.kovi, VIN отослал Вам в личку
Во время ремонта аккумулятор заберу, чтобы не было желания накинуть ...
Только что нашел б/у со всеми заслонками !!....
Но стОит ли менять свои б/у заслонки на другие б/у ?.... Наверное не стОит..
В 26.10.2017 в 10:59, Андрей В1 сказал:
Если говорить откровенно, то по крайней мере я, еще не изучал причину выхода из строя заслонок. Скорее всего там высыхает смазка и они перестают находить своё положение, может стираются какие-то дорожки. В общем рекомендовать или не рекомендовать покупку БУ я точно не могу...
Смазка сохнет
В 28.10.2017 в 11:46, Maxim сказал:
Смазка сохнет
Значит стоит попробовать туда залить очень густого силикона без разбора торпеды. На первом ситике дотянуться можно было до моторчиков этих
  • 2 weeks later...
Поставил радиатор с разборки, заслонки оставил свои. Старый тек и был частично забит, тяги с заслонок были сняты !....
Сейчас все идеально.
Куда бы пристроить левую голову и радиатор кондиционера ?....
Только что, Андрей В1 сказал:
барахолка))
22 часа назад, Андрей В1 сказал:
Если не секрет, сколько вышла данная процедура по деньгам? И где делали?
25 минут назад, ni.kovi сказал:
Б/У радиатор печки с разборки 4тр, разборка-сборка с заправкой охл. жидкости и кондиционера - 30тр, ИТОГО =34тр
АМЕРИКАНСЕРВИС. Забрал через 3 дня.
