горит чек ошибка P0008
горит чек показывает ошибку Р0008 ! машину потряхивает на холостых, при ускарении тупит становится в ступор пока не отпущу газ. менял цепи грм рем комплект думали не правильно выстовили цепи ставили без спец инструмента ! посмотрели по компьютеру показывает что грм работает в пределах нормы, разберали смотрели вроде все по меткам стоит ! жалуется именно на 1 бошку пропуски зажигания в 123 цилиндрах ! менял свечи компресию проверяли  катушки местами и саленоиды перестовлял местами но осталась ошибка все равно на 1 башке ! сказали проверить саленоиды проверить как щелкают куда они ставляются проверить давление масла , проверить форсунки сетки убрать может забились ! или ванас клапана плохо работают ! может кто сталкивался с этой ошибкой помогите ?????!!!!!
Вам криво поставили новый комплект цепей, такое часто происходит! Езжайте туда где точно умеют, потом счёт выставляйте первому сервису.
По каким цилиндрам пропуски? Одна башка 1-3-5 цилиндры, другая 2-4-6
Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app
  • 1 month later...
Друзья, сегодня в Lucky приговорили цепи с ошибкой Р0008.
Вопрос такой: в теме по запчастям есть номер 12651450,  что еще необходимо докупать к этому набору?
На рокавто есть много наборов, но почему-то нет ОЕМ от Acdelco/GM, стоит ли брать комплекты других производителей с ценником от 160 до 320 долларов
Еще  под замену надо подушку двигателя, стоит ли брать ANCHOR
2 часа назад, sprite_by сказал:
Анкор норм, цепи лучше оригинал
12 часов назад, Maxim сказал:
А что еще надо к оригинальному набору? башмаков там же нет?
1 час назад, sprite_by сказал:
нет, но номера их есть в той же теме
