Снова про обороты
Всем привет! CTS 2 2008г. 2.8 литр. Набирает 3 т оборотов и 3 х до 4х очень туго при движении- хоть дави на тапку - коробка на всех режимах работает и на спорте , но больше 4 х не крутит. Что может быть? Кик бывает прошибает и до 5 примерно. Хотя недавно до 7 крутил
9 часов назад, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал:
Воздухан меняй срочно
Фильтр?
Решил проблему! Спасибо кто отписывался! Нашёл лишний подсос воздуха!
  • Thanks 1
А где был подсос?
От патрубка который с ДМРВ на дроссель идёт. Там по середине есть провод , на другом его конце ( отошёл)
52 минуты назад, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал:
Где 6 катушка? Это вечная проблема)
Походу, я не очень разбираюсь))) но все равно ещё оборотов всего 500, как бы из поднять до 650?
28 минут назад, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал:
Прошивкой, но нормальный двигатель и на 550 работает ровно
Да он ровно, но на драйве она должна же на холостых ехать без нажатия на газ. А у меня просто стоит на месте, только после того ка нажмёшь едет и немного туговато как то
Только что, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал:
У меня на 550 катится даже в горку, проблема не в оборотах
А что может быть? Стоит на месте, а газ давишь и он идёт как то внапряг, как будто что то или кто то его держит
Смотрите уровнь масла в акпп, гидротрансформатор. Забыл еще про фрикционы 1 передачи
Масло в норме, недавно менял
16 часов назад, кадиллак цтс 2.8 Денис сказал:
У большинства на 2.8 так: на RWD трансмиссия с другим передаточным числом. В сильную горку может даже чуть назад откатиться.
Было дело, откатывался)
Но самое ,что интересно не всегда так! Иногда заведёшь машину и она прям легко едет, на холостых катится сама, приемистая. А в основном как овощ
