За 5 тыщ родную? Там ток лампы 2500 стоят ничошные)
  • Ответы 80
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Епти, ты читаешь, что пишу? Для тех кто в танке - работа 5000, проводка родная отдельно, лампы отдельно. Глаза открой)
4 минуты назад, war10ck сказал:
Это работа с прошивкой?
1 час назад, war10ck сказал:
слыш дерзкий, щас аккаунт закрою :17:
Только что, rewers22 сказал:
внутрифарные разъемы под Н16  покупаем.
вот тут респект, я их как-то начал искать так и пошел на алибабу месяц ждать, и там то еле нашел, какого они такие редкие...???
Кароч, мне и еще двум сделали, разьемы купили, проводку подключили. Все работает. Разьемы на ибее, проводка там же. Кто хочет - решение найдет.
Сейчас не возит только ленивый!
Из всех сервисов в которых был кстати, лаки самый адекватный по ценам и сотрудникам, да и к подходу к людям. А за 10 лет я был практически везде.
3 часа назад, war10ck сказал:
твоей вишке уже 10 лет?????
Только что, DruidMax сказал:
это не первый америкос и не единственный)
4 часа назад, war10ck сказал:
Тогда назревает вопрос, что обошлись провода и разъёмы?
Как долго ждать или может у них в наличии есть?
58 минут назад, Maxim сказал:
а ты не подсказывай ;)
Я отдавал что-то в районе 20$. В наличии у них их нет, ну и лампочки как макс сказал, но тут разброс от желаний. Я диоды ставил за 20$ )))
По оригинальной схеме, а так все верно
Вот это очень интересная доработка! Буду реализовывать!
  • 3 weeks later...
Себе решил сделать через контроллер ДХО, будет притухание при включении габаритов/ближнего. Также будет реализовано притухание при включении соответствующей лампы поворотника. Как все собиру отпишусь.
  • 2 weeks later...
Я может туплю, но так и не понял, в фаре уже есть место куда лампу втыкать и до патрона надо просто проводку протянуть или надо еще патрон ставить?
Так такого патрона нет, сама лампа представляет собой патрон. Нужен только разъём для подключения, для этого используют узкие автоклеммы, ну и что бы вытащить эти провода из фары нужно просверлить заднюю крышку.
Понял, тогда второй вопрос, подключать все по схеме которую скинули выше? И может тогда посоветуешь какую релюшку надо брать?
Подключать как по схеме, которая выложена Максимом. Реле любая 5-и контактная, можно Вазовскую (но не приоровскую, она маленькая и не совсем стабильно работает).
Я вообще буду собирать через контроллер ДХО. Вот как он работает
Ну я не подскажу- мы всегда делаем  проводку в оригинале, доп устройства  обычно доставляют больше проблем, а все  функции нам проще сделать программированием  электроники.
Это самое лучшее, но если нет возможности активировать функцию, остаётся колхозить...
товарищи , подскажите , сто то я не пойму с этими ДЛР. их в стоке что ли нет ? эти вертикальные ребристые полосы в фаре это вроде же они , но америкосы для РФ не поставили туда лампочки что ли?
Только что, Absavian сказал:
под поворотником секция, она пустая, туда ставят ДХО, лампа Н16
2 минуты назад, Maxim сказал:
а вертикальные ребристые просто для красоты ? я же видел тачки на которых они светятся : SURPRISE :
или они светятся но это не ДХО?
