Не открываеться багажник
Армен
Доброе времени суток
Подскажите пару дней назад перестал открываться багажник..залез через салон открыл потом закрываю багажник и все работает потом опять через время тоже самое может сталкивался кто?
Sent from my SM-N900 using Cadillac Team Russia mobile app
1 час назад, Армен сказал:
Либо кнопка моросит, что бывает часто, либо проводка что идёт от крышки багажника на кузов, там часто ломаются провода в обмотке, лучше не тянуть, были случаи горел БЦМ
В 22.07.2018 в 18:15, Армен сказал:
Можно проверить так - открыть багажник и нажимать на кнопку открытия багажника. В районе аккумулятора должна щелкать релюшка. Если релюшка щелкает, а язычок замка ходит через раз, то умирает моторчик замка. Фото моторчика прилагаю. На авито продают по 400р. Если релюшка не всегда щелкает, то смотреть кнопку и проводку.
Замок разбирается легко. Самое главное не разбирать полностью - вылетела пружинка, обратно поставить не смог.
Изменено пользователем Виктор116
Аналогичная проблема. Не открывается лючок бензобака и багажник с кнопок в панели. Может предохранители сгорели? Но если так, то где именно они находятся?
