Карданный вал
Evgenij
Всем доброй ночи. Проблема такая. Есть износ переднего шруса карданного вала, вследствие чего при нагрузке барабанит о днище в районе подлокотника. Подвесной заменён. Может кто подскажет номер шруса или аналог
Sent from my DUK-L09 using Cadillac Team Russia mobile app
Увы, никто никогда не менял шрусы на карданах. Стоит попробовать снять старый и подобрать по размерам новый...
Я бы искал БУ живой кардан в таком случае, ибо отбалансировать карданы не каждый может
Подвесной ставил от баварца Х5.
Наверное так и буду делать. Думал, может, кто владеет информацией. Чтобы, так сказать, наименьшими потерями обойтись и быстрее в строй вернуться
Шруз. Там не настолько большой износ для хруста. Да и смазка вся сухая была, как грязь. Просто высыпалась.
