Bekaraska Опубликовано: 5 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 5 июня 2017 8 часов назад, Maxim сказал: я тоже не припомню, ты про те где валы входят в передний редуктор? чуть позже приподниму машину, сфоткаю) течет прямо из под приводов, главное обоих, 5 тыс назад все сухо было.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton_wg38 Опубликовано: 26 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 июня 2017 При переключениях с D на R или обратно, когда поддаешь педалью газа слышится щелчок в районе кардана/редуктора. В сервисе посмотрели, приговорили кардан, или крестовину, которая между двумя частями кардана. Есть ли отдельно такая деталь и может кто номер знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша51 Опубликовано: 27 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2017 Ребят подскажите номер ролика который в системе Гур и кондиционер,после замены ремня загудел!((...или может кто менял подшипник Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Втулки то передние или задние? Для задних есть три варианта: 15880709, 15880711, 25771205 для стабилизаторов 17 мм, 18 мм и 23,4 соответственно. Но если спрашиваете про подрамник с двигателем, то скорее всего передние. Проверьте тут http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7648 А передние не подскажите,может аналоги норм есть?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
александр сочи Опубликовано: 13 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2017 (изменено) Подскажите, кто может, по номерам правильно я здесь увидел по модели CTS 2009 , 2,8 задний привод: 1) нижние шаровые передних рычагов: AlDelco 88877713 2) стойки стабилизаторов передние - AlDelco 45G20702, GM не нашел задние - 25964513 (лев.) 25964514 (прав.) 3) сальник коленвала 12637710. Еще не нашел: 1) сайленблоки передних нижних рычагов на обе стороны 2) втулки стабилизатора передние (задние) если есть разница 3) задние тормозные колодки. Изменено 14 июля 2017 пользователем александр сочи Илья108 отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 Всем привет! Подскажите правильный ли номер заднего редуктора для VIN 1G6DF57T480191157 25979062 ? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
garkush12 Опубликовано: 6 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 6 октября 2017 Добрый день! Машина СТS Coupe 2013 года AWD . Подскажите номерки : Левой рулевой тяги. И нижнего рычага ,точнее номера сайлентблоков которых три ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 7 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 7 марта 2018 Всем привет! Комплект прокладок термостата на CTS2 2.8 двиг. 1263519,1263461,12582472,12584325,1265923. С ними желательно заказать 12566429 и 12584040, это на вход. И прокладку впускного коллектора. Можно GM, можно Fell(предпочтительно из аналогов, очень в Штатах уважаемая контора), можно NJ ноунейм, но тоже нормально ходит. Номера прокладки впускного закину чуть позже. Maxim и Bekaraska отреагировали на это 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тигран Опубликовано: 9 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2018 Ребят привет. Подскажите пожалуйста номер детали радиатора охлаждения на cts 2, 3.6, 2011 подскажите где глянуть и купить запчасть.Sent from my SM-G900F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тигран Опубликовано: 9 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2018 Номер кардана для awd, GM - 22819507, нашел на элькатс.Если нужно сэкономить и менять сам кардан в сборе не надо, лучше обратиться в специализированный сервис по карданам - найдут замену шрусу и поменяют только его. Заменил кардан бесплатно в диллерском центре в Краснодаре. Была отзывная компания по ним, оказывается заводской брак. Но до этого попал на типа ремонт этого кардана на 50 тысяч. Sent from my SM-G900F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 27 апреля 2018 (изменено) добавлю список. CTS 2, 2,8 RWD 2008/2009 г.в. Втулки переднего стабилизатора GM22753226. Шаровые передних нижних рычагов GM 19329437 Изменено 27 апреля 2018 пользователем LLMichaeLL Maxim и Илья108 отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 2 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2018 Ребят подскажите номер ролика который в системе Гур и кондиционер,после замены ремня загудел!((...или может кто менял подшипник Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team RussiaА передние не подскажите,может аналоги норм есть?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Я себе менял фотки не оставил, на форуме где то выкладывал все три, цена вопроса по моему все 3 1000рSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile appЯ себе менял фотки не оставил, на форуме где то выкладывал все три, цена вопроса по моему все 3 1000рSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app http://teamcadillac.ru/applications/tapatalk/index.php?/topic/1723-Ремни-приводныеSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile appРебят, перерыл все не нашел комплекта акпп фильтр и прокладка, только оригинал может кто аналоги подскажет, чо то совсем запутался. 3.6 авдSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 11 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2018 Подскажите номер аналога прокладки и фильтра акпп 3.6авд, 2008г.?Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. isakov_evga Опубликовано: 11 июня 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2018 Подскажите номер аналога прокладки и фильтра акпп 3.6авд, 2008г.?Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Tima089, Maxim и dmitry 111000 отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кирилл Руммо Опубликовано: 12 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 июня 2018 А можно ещё фильтр и прокладку АКПП на 3,6rwd 2008?))Sent from my MI 5s using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 5 ноября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2019 Хорошие и не дорогие цепи:UXCLENT A30-109-LT05 — 2 штUXCLENT A30-109-LT04 — 1 шт И вообще, всё, что связано с этой фирмой, можно рассматривать к покупке. Качество очень даже ничего. Подходят на моторы: LFW, LFX, LP1, LY7, LLT, LF1 Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToRRenT Опубликовано: 10 ноября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2019 Салонный фильтр не оригинал - сделан и упакован хорошо, садится плотно, стоит 250-270 рублей. Japan Parts, код FAA-CD1 Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 1 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 1 февраля 2020 (изменено) Кто-нибудь задавался вопросом. Чем отличаются топливные форсунки 12638530 (08-11год) от 12634126 (11-13год) ? Изменено 1 февраля 2020 пользователем Coced Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 февраля 2020 17 часов назад, Coced сказал: Кто-нибудь задавался вопросом. Чем отличаются топливные форсунки 12638530 (08-11год) от 12634126 (11-13год) ? вроде как новая ревизия, не клинит их как на 08 году) хотя и на 08 очень редкие случаи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 2 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 2 февраля 2020 3 часа назад, Maxim сказал: вроде как новая ревизия, не клинит их как на 08 году) хотя и на 08 очень редкие случаи Новые и дешевле продаются. Знать бы, точно ли подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 февраля 2020 52 минуты назад, Coced сказал: Новые и дешевле продаются. Знать бы, точно ли подойдут. @isakov_evga ты ставил вроде новее чем у тебя по каталогу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 3 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2020 Новые и дешевле продаются. Знать бы, точно ли подойдут. Не подойдут 100%. Конструктив другой, можете найти отличия сразу по фото в Rockauto.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 февраля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2020 6 часов назад, isakov_evga сказал: Не подойдут 100%. то есть ты поставил свои стоковые по каталогу грубо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 3 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2020 8 часов назад, isakov_evga сказал: Не подойдут 100%. Конструктив другой, можете найти отличия сразу по фото в Rockauto. По фото как раз одинаковые. Хотя нет, разъемы видимо разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 4 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 февраля 2020 Абсолютно разные форсыОтправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gadzh Опубликовано: 21 июня 2020 Жалоба Share Опубликовано: 21 июня 2020 Подскажите пожалуйста кто менял правый сальник переднего моста на awd 2011 года, какой актуальный номер по каталогу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
