Стук при повороте руля и проезде неровностей
Здравствуйте! У меня такая проблема: когда крутишь руль туда сюда в определенных положениях, то слышны щелчки (что то между щелчком и стуком), при чем если ложишь руку на колесо а второй человек крутит рулем чувствуется как отдает в колесо и в левое и в правое. Этот стук был сначала когда едешь медленно во дворе к примеру по ямам. Теперь при повороте руля на месте стали щелчки( Хана рейке?( У кого было так?
Sent from my SM-J510FN using Cadillac Team Russia mobile app
я поменял наконечники, тяги, стойки, нижние шаровые, все сайлентблоки. но стук так и остался
Сайлентблок рейки проверьте. Много у кого он трескается и рейка "гуляет". Какие сайленты ставили?
сайленты поставил полиуретановые х5 которые. Этот стук был как я купил машину, когда по ямам медленно едешь. сначала думал что это наконечники. Но когда поменял все что написал выше (так как все было убитое) то все равно стук остался, к тому же при кручении руля на месте стало чувствоваться. А этот сайлент геморно менять?
вообщем нашли причину на подъемнике... Мне те к*злы где я менял тяги, наконечники и стойки, не поставили новые тяги...по какой причине уже поздно выяснять. А я думал что у меня с рейкой проблемы.
1 минуту назад, Slava7089 сказал:
о чем я тебе и говорил все это время, рейка сука, крепкая!
