Прописываем датчики давления шин
Maximus007
Всем привет. Довече случилась неприятность. После ремонта прокола колеса (шиномонтаж) — один из датчиков давления шин начал показывать "0", хотя давление было в порядке.
Через некоторое время датчик вообще выпал выдав ошибку "Сервис система контроля давления в шинах"
Полез я в гугл. Нашел только метод перепрограммирования для старых Escallade.
В итоге у нас (SRX II) можно тоже перепрограммировать без сканера.
1) включаем диагностический режим (без нажатия педали тормоза зажимаем stop/start на 3-5 сек пока не включится приборная панель и вентиляторы)
2) заходим в меню датчиков давления шин
3) нажимаем кнопочку SET
4) появится надпись "Хотите перепрограммировать датчики давления шин?"
Отвечаем -Да
5) машина пибикнет и загорится передний левый поворотник.
6) подходим к этому колесу, стравливаем активно давление из колеса, не стесняемся, как только машина поймет/определит колесо она опять издаст сигнал и загорится уже правый передний поворотник и так далее по кругу (повторяем процедуру).
7) Вуаля, датчики перепрограммированы.
В итоге мой пропавший датчик появился и показывал давлени.
Но радость была недолгой. Проехав с 30км опять вылетил "Сервис" по этому же датчику:((.
Шиномонтаж фиг докажешь, что они повредили (если дело в повреждении), менять тоже геммора (деньги, время, поиск тех, кто сделает).
Но походу других вариантов нет. или есть?)
Былр такое, только появлялся и исчезал. Менял датчик и заодно антенну, навсякий случай( антенна около 2К руб., датчик 7К) Антенну менял - перестраховался.
Sent from my FRD-L19 using Cadillac Team Russia mobile app
  • Maxim changed the title to Прописываем датчики давления шин
  • Maxim pinned this тему
А есть инфа по коду запчасти антенна и датчик?
13 минут назад, Maximus007 сказал:
антенну я менял, отчет тут же
У меня нет, я в Мэйджор Сити делал
В разделе SRX ничего не нашел. закрепи плиз линк сюда. анриал будет кому еще найти кусок тут, кусок там
Изменено пользователем Maximus007
44 минуты назад, Maximus007 сказал:
подразделы то видел хоть раз? Запчасти, ремонт, вопросы, вот в топчике тема!
http://teamcadillac.ru/forum/11-remontiruem-svoimi-rukami-otchetyi/
