Хочу поменять амортизаторы. Подскажите что брать.
Друзья , у меня возникла необходимость поменять и передние и задние амортизаторы. Изучив Московский рынок , хотел с вами посоветоваться . Действительно ли Suncore и Monroe "ДНО" рынка ? Моет кто ставил ? Есть ли у кого опыт в приобретении данных амортизаторов? И ещё , из надёжных советуют :bilstain и KYB . Что лучше ? Подскажите , где лучше купить , чтобы не подделка была и цена более-менее нормальная ?
Если хотите уйти от магнетика и подкачки, то билштейн 5100 ставьте. Аморики и обманки разъем в разъем есть в наличии
Sent from my SM-A530F using Cadillac Team Russia mobile app
  • 1 year later...
Добрый день. Подскажите, пришло время менять передние и задние амортизаторы. Хочу взять не оригинал. Подскажите какой фирмы лучше взять? Может кто то сталкивался?
  • 3 months later...
Теперь и у меня стоит такой же вопрос,что ставить ,оригинал ,или аналог. На драйве у одного владельца эскалейда прочитал ответы и он ссылается на плохую дорогу у нас и поэтому магнетик становится дубовым,а на хорошей трассе отличным.В штатах они стоят четвертак ,а у нас 40
  • 1 month later...
Поставил амортизаторы бильштейн. Немного приподнял передок.И теперь вопрос ,а как зад приподнять ? И можно датчик включения пневмы передвигать,чтобы задняя часть авто поднялась.Или может под пружины проставку поставить .Как правильно ??????
54 минуты назад, специалист сказал:
проставки ставят под пружину да, гугли, шеви+ писали @app90 @Sental
Сегодня снял заднюю пружину,чтобы снять размер.Купил второпласт и выточу проставку в 1 сантиметр,потому,что передок поднял тоже на 1 сантиметр и заодно заменю резинки на второпластовые втулки  на  переднем стабилизаторе.В итоге передок поднялся на 3-4 сантиметра.Мне этого достаточно,чтобы не цепляться за высокие бордюры.
1 час назад, специалист сказал:
фотки бы того, что ты делаешь, размеры, без них мало понятно
Можно кольцо билштейнов переставить на второе деление - будет равноценно стоку. Зад можно приподнять программно, изменив показания минимального порога срабатывания компрессора. Датчик не нужно передвигать.
Я хотел передок поднять и поднял за счет амортизатора ,чтобы бордюры не сшибать,а сегодня на зад поставил проставку причем внутри ,направляющая на мосту  имеет конус 59х65 мм ,это ширина  под пружину и 15мм  высота.Резинку убрал и на 15мм поставил проставку из второпласта.Теперь передок и зад 93см до арки крыла.Только после этих работ загорелась надпись"Требуется обслуживания подвески " Даже не слышал чтобы компрессор включался.Задняя пневма передумала работать.
Сегодня купил материал для косточек переднего стабилизатора.Он жестче резины ( забыл как называется ) Завтра порежу ножом на шайбы по 2 сантиметра и поставлю.Расскажу какое ощущение.Цена вопроса 600 р 60 сантиметров и диаметр 4см.
Фооотки давай!!!
Красное ,это полиуретан,он жестче резины,белый это второпласт,тоже хорошая штука.Скользкий,но жестче полиуретана.Сначала нашел одно,потом другое.Уже не стал менять второпласт  на полиуретан ,посмотрю,как быстро сомнет .По деньгам не дорого.Полиуретан порезал самостоятельно большим ножом и молотком постукивал, его цена 60см длинна и 40 мм диаметр 600 рублей .Второпласт порезал токарь на станке,его цена в магазине  20 см длинной и диаметр 30 мм 300-500 р и 100 р, работа токаря.
На табло горит "Требуется обслуживания подвески " ,пока не разбирался.Читал ,что нужно датчики калибровать .Пневма иногда подкачивает,но совсем немного.Планирую за год довести все до идеала.
Вот, фотки молодец, подвеску да, надо калибровать
