cheherson Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 Я же уже писал, что воздухан новый и нет ошибок! Только по подушкам безопасности. Подскажите что ещё, какие варианты!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 1 час назад, cheherson сказал: Я же уже писал, что воздухан новый и нет ошибок! Только по подушкам безопасности. Подскажите что ещё, какие варианты!? Дальше на сканер, надо смотреть компом как работает дросель, давление в топливной, может сетка в баке мертвая... cheherson отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheherson Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 А где взять показатели все эти по умолчанию какие они должны быть!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 14 минуты назад, cheherson сказал: А где взять показатели все эти по умолчанию какие они должны быть!? вы в каком городе? добавьте в профиль cheherson отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheherson Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 Белгородская область, Старый Оскол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 11 минуту назад, cheherson сказал: Белгородская область, Старый Оскол далековато) на форуме app90 - Александр, думаю он может помочь в плане показателей верных или rewers22 а снимать их надо сканером в идеале тех2, можно универсальным в сервисе что блоки все видит на край совсем елм327 дает базовые цифры... cheherson отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheherson Опубликовано: 10 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2016 Спасибо! Будем смотреть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 11 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2016 Бывали случаи, когда коробас не дружит с двиглом. Но у меня срослось. Ттт три раза. Вообще по симптомам похоже на капитальный засир где-то в магистрали. Либо как вариант - тупняк в мозгах, из-за резкого кикдауна он льет мимо карты. Но тогда бы ошибка была. В 09.01.2016 at 14:39, cheherson сказал: Ребят, ошибок нет. Машина разгоняется без кик дауна хоть до 150 км/ч. Но стоит газануть, даже не очень резко, более 3500 оборотов и она как будто захлебывается и появляется надпись. Электрик сказал что давление топлива при резкой езде по низам 8 атмосфер, а должно быть 4. Типа получается что забит приёмный клапан в тнвд. Но почему тогда с другим насосом ещё хуже. Тнвд б/у. Не прогретая машина едет хуже. Фильтр воздушный новый. Машина конец 11 года после аварии, коробка с другой машины 2008 года, переключается плавно. Свечи новые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azimut Опубликовано: 18 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 ноября 2022 Доброго дня всем ! CTS 2 2011 год 3.6 привод полный . Начались заморозки не знаю с этим связано или нет , но до них ни чего подобного не было авто на улице всегда. По утру выезжаю и загорается сначала Service Traction Control а затем следом Engine Power Is Reduced машина понятное дело перестает ехать как нужно , но через 30 мин всё встает на свои места чтоли ) и норм и так каждый день Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 ноября 2022 Где-то контакт на датчик абс дурит наверное или кольцо абс разваливается, ошибки надо читать пока горит, будет точно понятно, ищи по форуму слово chevrosys и obd2 Наверняка и в памяти ошибка висит тоже, езжай в сервис короче) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azimut Опубликовано: 18 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 ноября 2022 Поеду к официалам , пусть читают , отпишусь по итогу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tony Montana Опубликовано: 18 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 ноября 2022 Доброго дня всем ! CTS 2 2011 год 3.6 привод полный . Начались заморозки не знаю с этим связано или нет , но до них ни чего подобного не было авто на улице всегда. По утру выезжаю и загорается сначала Service Traction Control а затем следом Engine Power Is Reduced машина понятное дело перестает ехать как нужно , но через 30 мин всё встает на свои места чтоли ) и норм и так каждый день Ставлю на подсос воздуха мимо ДМРВ. Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
