Глохнет на холостых. Ошибки Р0131, Р0151
amos.mv
Доброго дня, всем!
С утра сегодня словил проблему.
Машина на холостых глохнет. Заводится, но почти сразу обороты начинают плавать и она глохнет. По началу ошибок не было.
После нескольких попыток завести выскочили Р0131, Р0151. Это собственно ошибки по кислородным датчикам.
На повышенных оборотах вроде как работаем, но долго не держал.
Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
В процессе наблюдения выяснил. Что на повышенных (1200 и выше) глохнуть не пытается, но слегка детонирует.
После 2 минут на 1500-2000 оборотах, прогрелась и перестала глохнуть на холостых.
По симптомам очень похоже на свечи ... менял их 20 000 назад.
Плюс стрекочет в районе Фильтра воздушного - что там?
Изменено пользователем amos.mv
яяявно косяк с проводкой, где-то потерялась масса/питалово на косе, что оба датчика ошибки выдали
2 часа назад, amos.mv сказал:
- что там
ТНВД, а по поводу диагностики итд обратись к @GOLISHEV DENIS или @DixieRoad
1 час назад, Maxim сказал:
По электрике я думаю все ровно. Потерю массы проходил - это по другому.
Ошибки вылезли из-за скорее всего нескольких попыток подряд завестись - смесь то готовилась но не вырабатывалась. Вот и ошибки.
А вот троит движок скорее всего по другим причинам - сильно похоже на свечи .... ТНВД - тоже вариант, но не хотелось бы.
43 минуты назад, amos.mv сказал:
ТНВД - тоже вариант
только если масло бензином пахнет, свечки ну выкрути парочку, элементарно же. а электрика бывает с завода криво уложена, просто вопрос времени
