Кнопки на водительской двери
Марс
Всем привет! Проблема с кнопками на водительской двери не работает подсветка кнопок, не работают кнопки стеклоподъёмников кроме водительской, не работает регулировка боковых зеркал, но при включении заднего хода правое зеркало опускается и иногда не закрывается и открываеться авто с кнопки на ручке двери, ещё не работает функция на пульте при закрытии держишь кнопку закрыть несколько секунд и он не складывает зеркала и не поднимает стекла
Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app
А раньше складывал и поднимал? Все остальное похоже на окисление контактов проводки, к электрику!
Если стоят доп блоки комфорта, то они глючат 100%
По подробней можно про блоки и где это окисление возможно, где искать!
20 минут назад, Марс сказал:
@Nat у тя есть такое?
11 минут назад, Марс сказал:
фишка внутри зеркала и за панелькой дверной, самому лучше не лезть, тут электрик нужен, ессесно проверить все предохранители
А вот на пульте нажимаешь открыть и держишь несколько секунд он открывает машину и открывает все стекла работает
1 час назад, Марс сказал:
Так обратно и не работало никогда))))
С пульта Зеркала не складываются ни при каких комбинациях  нажатия кнопок. Только кнопка в салоне. Ну или если электрик не поработал)))), в стоке ничего такого нет. Только открытие всех стёкл при удержании кнопки на пульте. Но обратно закрыть с пульта уже не получится ))
Это понятно спасибо! Так где всеже провода могут окислиться в двери или между дверью и кузовом или вообще в кузове?
  • 1 month later...
Смотри фишку под резинкой между дверью и кузовом!
там окисляются контакты и отгнивают пины????????‍♂️
  • Thanks 1
В 07.10.2019 в 22:58, Alex_Gucci сказал:
ДА у земляка,такая беда была, перестали работать колонки-разобрал панели, оказался сильный белый налет на всех контактах,все очистил и все заработало. Так же у меня подобная проблема с кнопкой закрытия 5 двери,контакт просто окислился. Вообще если что то нажималось и перестало нажиматься,надо смотреть контакты и в 99% случаев это заработает)
