Давление масла после замены
PpadonakK
Всем привет[emoji869] поменял масло на Mobil 1 5w30 давление теперь показывает чуть больше первого деления, примерно 110-120
До этого было ровно 170 , по движению Машина ведёт себя так же, где то встречал на форуме тему с таким же вопросом, не могу найти, до этого владелец заливал 5w50, ещё мне кажется что появилось не большое потрясывание на холостом ходу, но оно не сильное, так вопрос собственно в давлении, если что то страшное в этих показателях? Да и зачем они вывели это давление на панель, людей пугать[emoji23]
всмысле не нашел ахаххаха тема в топе раздела CTS2 у тебя маловато, с мобилом это норма, а также говорит о том, что либо двс загрязнен либо масло палево, у меня на мобиле 5в30, 2 палки стабильно даже после отжигов
Ссори, затупил)
5в50 норм? Прошлый владелец на нем ездил Машина себя хорошо вела, а щас есть лёгкое потрясывание
1 час назад, PpadonakK сказал:
Ссори, затупил)
трясет не из-за масла, 5в50 мало кто льет, но ниче плохого не слышал пока, я сам то 0в40 то 5в30 лью по старинке...
Просто до замены не было тряски и давление показывало почти 2, сегодня-завтра заменю посмотрим)
2 часа назад, PpadonakK сказал:
кароч бери проверенное 0в40 в lmshop.ru с нашей скидкой, можешь еще кератек взять, будет все отлично работать! Я еще и промывки лью иногда, но тут сам решай.
Залил 5в50, у прошлого владельца взял, у него было куплено для ТО, давление повысилось, и стало ближе к второму делению(170) и тряска сбавилась, так что масло походу реально паль была, залил тоже мобил но из проверенного магазина, а вообще на счёт тряски куда капать? Подушки в первую очередь, но что ещё может быть?
Кератек ни как промывка ведь идёт? Я могу его взять просто залить в двигатель и с ним ездить, правильно я понимаю?
У меня кст от мобила тоже трясло,залил норм масло и все работает как часы[emoji1305]
Залил сначала 5в30 было прям вообще не очень, спустя два дня залил 5в50 мобил, немного лучше, тряска меньшем давление поднялось, прикол в том что на 5в30 проездил два дня и когда слили оно чёрное вылилось, то есть промыл двигатель за 5800₽)
Собственно к тебе Макс вопрос как к знающему человеку, можно кератек залить щас, учитывая что масло уже залито, или обязательно сначала надо мешать его с маслом и потом только заливать замешанный с маслом?)
Залей синтол ликви моли и будет тебе счастье,я залил 5w40 и вся тряска прошла и давка норм и не горит,до этого залил мобил 5w30 и машина вообще другая,очень мб,что был палёный
4 часа назад, krut_patsan сказал:
а кинь ссылку на lmshop.ru какое именно
Давление не горело, просто было на первом делении, сейчас норм, стоит ближе ко второму , если чуть поотжигать то посередине, я хотел уточнить по поводу присадки кератек, её можно просто в двигатель залить или нужно при замене масла с маслом мешать?
4 часа назад, PpadonakK сказал:
Просто залить поболтав перед заливом и все
Спасибо, на днях возьму попробую залить, для профилактики)
11 минут назад, PpadonakK сказал:
оно без чудес, но разницу ты поймешь выше 3000 оборотов примерно))) ну и защита отличная всего внутри!
Вот такое масло залил и прям-пушка и угара не обнаружил https://www.lm-shop.ru/synthoil-high-tech-5w-40-sinteticheskoe-motornoe-maslo-5-l/
1 минуту назад, krut_patsan сказал:
а понял, такое же лью только 0в40
Зимой такое же?
да я чессно не помню что лил в ту зиму, наверное и его лил тоже, все нормуль заводится бодренько
В следующую замену попробую,посмотрю будет ли разница[emoji1305]
Только что, krut_patsan сказал:
у меня там вечер то промывки то кератек плещется, так что двигло не жалуется)
Я вот присадкам не очень доверяю...понаблюдаю за тобой[emoji57]очень рекомендовали супротек,но по отзывам как-то сомнительно,а потом один хороший и знающий человек,которому доверяю 100500 вообще отговорил от него,ссылаясь на личный опыт и дрыгатели после данной присадки
понаблюдаю за тобой
я и не только я, кератек уже 2 года льем)))) и промывки масляной системы, показатели лучше ситиков с пробегом в 10 раз меньше.... выводы делай сам)
Для профилактики залью, если двигателю от этого будет только лучше, то почему нет) а на следующей замене масла попробую ликви залить. Спасибо за информацию)
Ещё такой вопрос, в клубном сервисе 3к, предложили программно катализаторы вырубить, кто нибудь практиковал такое, не знаешь?
