Ошибки по топливной системе, Р258А
PpadonakK
Всем привет, вылезли ошибки уже второй раз, по топливной системе понятно всё, начнём с крышки бочка, ну по вакуумному насосу не совсем понятно, ошибка Р258А, может это быть связанно с той же топливной системой?
это больше похоже на то, что шланчик слетел с клапана EVAP или около того, осматривай подкапотку
Ну крышку заказал уже, поменяю на всякий, со шлангом кстати есть вопрос, он переломан как будто, рядом с соединением с металическим шлангом, завтра скину фото, мы с ребятами в сервисе обратили на это внимание, только что то не поняли как он отсоединяется в соединение с металической трубкой, ну всё таки не понятно что за ошибка по вакуумному насоса, может это как то связано? Для начала решу вопрос с ошибкой по топливной, с утра фото шланга приложу
Вот Макс смотри что с шлангом который идёт с клапана, я так понимаю его переломало, к самому клапану всё вроде нормально прикреплено, сейчас посмотрю поможет ли замена крышки, если нет то заменю этот шланг, надеюсь что в этом дело
В 12.10.2019 в 13:42, PpadonakK сказал:
фигасе, это топливный шланг, опасно! меняй срочно если второй так не гнется
Я так понимаю там только методом колхоза менять, завольцовку только спиливать и Новый шланчик на хамут сажать, ладно спасибо, тогда меняю по-любому)
ну эти линии в сборе продаются, колхоза там точно не надо
А можешь подсказать номер, что это вообще за деталь, она получается в сборе от клапана до самого бензобака идёт?)
  • 2 months later...
В продолжение темы , крышка поменяна и шланг поменян, ошибка вылезла опять, спустя месяца 2, не может быть проблема в датчике EVAP?
уф, новый год))) не осилю сейчас искать)))
18 часов назад, PpadonakK сказал:
В 31.12.2019 в 02:00, PpadonakK сказал:
Поменяй датчик. Он от уазика один в один копейки стоит)
Оо, спасибо за информацию, сейчас попробую поискать в интернете, от какого то конкретного уаза подходит?
Заказал датчик, Bosch- 650₽
Датчик фирменный УАЗа почему то стоит 1300₽[emoji23] завтра приедет, посмотрим, спасибо за информацию
2 часа назад, PpadonakK сказал:
Датчик фирменный УАЗа почему то стоит 1300₽emoji23.png завтра приедет, посмотрим, спасибо за информацию
Номер номер в студию и фотки, что где куда
В 07.01.2020 в 21:55, PpadonakK сказал:
Странно у меня вот так показывает
Я через знакомого беру, он мне так сказал, поставил Bosch, посмотрим, выскочит нет)
0280142479 вот вам Bosch
Уехал на отдых, коробку не выкидывал вроде, вернусь выложу обязательно
Кстати по первой ссылке такие же примерно цены , ориг УАЗа в два раза дешевле)IMG_7536.thumb.JPG.a93c270f076b17aed802bfd74bb91771.JPG
  • 4 weeks later...
И снова здравствуйте
Только потеплело на улице, как вылезла опять эта ошибка, клапан заменён, перегнутый шланг тоже, теперь не особо понятно куда капать, всю линию от бака менять?) и есть ли они в продаже
5 часов назад, PpadonakK сказал:
так оно мож с адсорбера травит? там жеж еще один клапан)))))) между сидушкой и баком эта коробка с углем
  • 2 weeks later...
Не думал об этом, он тоже меняется?
На подъёмнике буду попробую глянуть, а где конкретно он находится?
11 часов назад, PpadonakK сказал:
над баком он где-то там спрятан, тяжело достать без съема бака
