Vetal_86 Опубликовано: 12 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 12 октября 2019 Всем приветы! Машина пробежала чуть больше 30000км с тех пор, как меняли масло в халдекс, заказал прокладку с фильтром и жижу: Внутри как у всех- полно каки: Помыл, установил новый фильтр и прокладку Закрыл обратно, снял насос, промыл сетку, разобрал насос, убрал пыль из электромотора, проверил щётки, всё собрал.Далее залил жижу, оторвал все колеса от пола, поставил акпп в режим D, и машина закрутила всеми четырьмя лапками.После этого долил до максимума жижу и подливал понемногу до тех пор, пока не перестала уходить, далее 10 минут крутятся колёса, убеждаемся, что жижа на уровне, закручиваем заливную пробку и ставим авто на пол. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Karatel Опубликовано: 17 ноября 2019 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 17 ноября 2019 Виталя других тем не нашел бахну в твоей теме свой личный опыт# 1) лить можно Купер https://cupper-shop.ru/масла для муфт haldex/ Проверено на 20к говнище как выше у Виталия нет! 2) все пишут что заливают по 600мл-650мл в халдекс гоняют и потом добивают 75мл как в бюллетене но уже это не совсем так) написано в бюллетене по другому 3) напишу как я менял согласно правильному на мой взгляд подхожу, а вы меняйте как хотите - залить 200мл через контрольную пробку / масло даванет обратно - сверху долил 200мл через сапун И поехал гонять / Как делал Виталя это экспресс с условием что подъемник у тебя поднимает за бока/ у меня он поднимает всю машину за колеса или если яма/ так экспресс не замутить В итоге ездим или до ошибки сервис задниц мост по малому кол-ву масла или сами проверяем по контрольной пробке уровень / погоняв не много открутив пробку у меня стекло 10мл Т. Е у меня сейчас залито 400мл и это профит по контрольной пробке/ куда там люди льют 600мл за 1 раз не понятно Лить сверху еще 75 мл не требуется Так как в бюллетене написано если у вас масло ниже контрольной пробки то долейте если нет то все ок Пока катаемся с 400мл в халдексе) потом загоню проверю уровень Maxim, isakov_evga, s-dimon и 1 другой отреагировали на это 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Давид 1984 Опубликовано: 5 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 апреля 2021 Я через сапун влил 600гр,и больше туда не заглядывал.......на днях выкрутил пробку,проверил,уровень в норме.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Бессараб Опубликовано: 17 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2021 (изменено) Всем привет, укажите пожалуйста номера фильтра с прокладкой и жижи, а то на фото плохо читается, а всё Спасибо, нашел в теме:сервис задний мост. Изменено 17 июля 2021 пользователем Евгений Бессараб Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2021 Всем привет, укажите пожалуйста номера фильтра с прокладкой и жижи, а то на фото плохо читается, а всё Спасибо, нашел в теме:сервис задний мост. Продублируй и сюда номерок, чтобы больше раз упоминался, спасибо Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Бессараб Опубликовано: 24 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 июля 2021 (изменено) прокладка и фильтр халдрех-20986573 Изменено 24 июля 2021 пользователем Евгений Бессараб Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roz82 Опубликовано: 1 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 1 июля 2022 Беру уже третий раз полёт нормальный Sollo 06s40010 фильтр и прокладка haldex Swag 30 10 1171 масло Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karatel Опубликовано: 9 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2022 01.07.2022 в 16:13, roz82 сказал: Беру уже третий раз полёт нормальный Sollo 06s40010 фильтр и прокладка haldex Swag 30 10 1171 масло прокладка haldex как ты ее отдельно заказываешь?* Про фильтра солло уже была инфа что они как пробка заглушка, если сравнить с ОЕМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мстислав Опубликовано: 24 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 июля 2022 Доброго вечера,может немного не по теме,как купил машину кадилак срх2 2011 год 3.0 бензин масло в халдекс не менял, появилась вибрация минимальная и изредка щелчка, на сто ни чего не находили ,говорили что окей всё и вот на днях потёк халдекс по шву между редуктором , чем чревато и что сделать чтоб не очень печально?Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2022 18 часов назад, Мстислав сказал: 2011 год однозначно лезь туда и все меняй из расходников, оно 100% уже все уставшее и дальше будет только хуже все номера в этой теме выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мстислав Опубликовано: 25 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2022 однозначно лезь туда и все меняй из расходников, оно 100% уже все уставшее и дальше будет только хуже все номера в этой теме вышеОбслужить халдекс муфту? С редуктором ни чего не стало?Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile appОбслужить муфту? А с редуктором ни чего не стало?Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2022 1 час назад, Мстислав сказал: Обслужить муфту? А с редуктором ни чего не стало? редуктор крепкий его не трогай, масло ток смени Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мстислав Опубликовано: 25 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2022 редуктор крепкий его не трогай, масло ток смениСпасибо,завтра снимем муфту и дам знать как и что!)Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мстислав Опубликовано: 26 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2022 Спасибо,завтра снимем муфту и дам знать как и что!)Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile appМуфта живая,а редуктор люфт большой, вот вот рассыпался бы наверное.Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2022 1 час назад, Мстислав сказал: Муфта живая,а редуктор люфт большой, вот вот рассыпался бы наверное. Sent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile app подшипник разбило или что? фоткай все выкладывай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мстислав Опубликовано: 27 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 27 июля 2022 подшипник разбило или что? фоткай все выкладывайПотшипник вроде как живой,а люфт но слабыйSent from my SM-G960F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karatel Опубликовано: 10 октября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 10 октября 2022 05.04.2021 в 19:12, Давид 1984 сказал: Я через сапун влил 600гр,и больше туда не заглядывал.......на днях выкрутил пробку,проверил,уровень в норме.... пошел тем же самым путем, не стал голову греть с процедурой что описана выше в первый раз зашло только 450мл + второй раз спустя месяц 150мл https://www.drive2.ru/l/629531705748757180/ Залить за 1 раз не возможно более 450мл масло прет через сапун, надо чтобы моторчик разогнал масло по всем местам и тогда еще влезет 150мл и оно будет снова переть через сапун. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
