Свет днем, ДХО или типа того ?
bcman
Всем привет.
Никто не подскажет, в стоковом CTS есть функция, чтобы он включал габариты днем ? Т.е. был всегда со светом, а в темное время как и положено, еще и головные фары подключал ?
Вроде бы относительно современная машина, неужели функция ДХО не предусмотрена ?
1 час назад, bcman сказал:
Всем привет.
привет, в Евро версии это вырезали, сделать можно у нашего партнера @LightsLab они уже очень много таких установок сделали! Тема их в разделе партнеры Москва!
4 часа назад, bcman сказал:
Всем привет.
Мы можем реализовать любой режим. Как скажете так и будет работать.
  • 1 month later...
В 31.10.2019 в 12:38, Denis867 сказал:
А какая цена вопроса?
Sent from my device.
Опишите какой режим нужен и какой алгоритм работы.
  • 1 year later...
08.12.2019 в 01:42, LightsLab сказал:
 При включении зажигания должны загораться габариты и гореть всегда пока включено зажигание. При выключении зажигания должно всё выключаться, чтобы я не думал о включённых фарах и габаритах. Короче, в всё это в режиме "auto". Ближний свет, как и сейчас должен переключаться в зависимости от освещённости. Вроде дхо и получается. Так можно сделать?
Габариты? Или ДХО? Я чет запутался)
Да что-то сверлить фары больно не хочется. Вот и думаю, может габариты будут типа ДХО или так не пойдёт?
Я чёт тоже запутался... :(
12 часов назад, SeaBreeze сказал:
не, они еле светят днем, на солнце вообще не видно в сравнении с ДХО и поверь в наших фарах дырка в задней крышке - наименьшая из проблем)))
Моё мнение не надо что то придумывать, ночью горит габарит и линза, днем только секция дхо которая под поворотником, а габарит слишком тусклый для дхо и исправить это без лютого колхоза ни как
Я чёт тоже запутался... [emoji20]
Sent from my STF-L09 using Cadillac Team Russia mobile app
Из вариантов можно так
Да, я знаю, что развлекаюсь, в принципе))
 Я почти решился)
 Нашёл тему "глубокий тюнинг фар". Скорее всего делать буду ДХО под поворотником и чтоб отключались при включении ближнего света.
 А разбирать фару обязательно или можно снять фару, просверлить отверстие и вставить туда лампочку?
 Я почти решился)
Блин читаешь через строку, для лампочки есть своя отдельная большая крышечка на 3 болтах, сверлить нужно 1 тонкую дырочку под 2 проводка)))
Если не хочешь сверлить можно вскрыть и сделать прям штатненько, будет в штатном разъёме пин который отвечает за дхо, за одно и линзы можно поменять
 Я почти решился)
2 часа назад, SeaBreeze сказал:
Линзы менять зачем?
в стоке стоит китай говно - VISTEON и даже если кажется что светит ОК, просто встань рядом с тюн фарами и вопросы исчезнут)
  • 6 months later...
А правда что в фарах уже стоят диоды ДХО, и надо их только подключить?
Нет, не правда.
надо их воткнуть, кинуть доп проводку и прошить с гемором, или кидать напрямую лапшу от зажигания
