Резина на диски R20 / ЕТ38 / 8.0j
Всем привет,нужен совет , есть диски R20 / ЕТ38 / 8.0j какая резина подойдет? 245/35\20 зайдет? или задевать арки и рычаги будет? Заранее спасибо
калькулятор то считает что можно, но так фиг его знает, вдруг ошибется супер калькулятор, вообщем нужен реальный человек который ставил
38 минут назад, Maks-CaDiLLaC сказал:
@ToRRenT ставил 20-ки?
18 часов назад, Maks-CaDiLLaC сказал:
Привет, у тебя очень сдержанные параметры - я бы даже сказал оптимальные, без ненужной ширины и дикого вылета. Все точно будет ок и ни за что не заденет. У меня два года стояли диски шириной 9 и вылетом 40, резина 245/35 R20. На восьмую ширину 245 становится ровно, 255 - лучше уже на 8.5 диски (у меня зима 255 на 8.5 дисках), а 235/40 R20 - такую резину на R20 достать наверное непросто, слишком узкая.
Так что смело ставь - есть небольшой шанс что из-за вылета 38 и ширины 8 диски будут "утоплены" чуть внутрь арок, посмотришь как будет выглядеть - можно если что проставки  кинуть мм в 5.
У меня первый CTS 07года, или это особой роли не играет? а так спасибо. выручил
3 минуты назад, Maks-CaDiLLaC сказал:
аа вот с первым надо смотреть, я думал у тебя второй
какие там сток размеры резины? около дома часто стоит первый - у него на вид колеса и  арки чуть поменьше
Изменено пользователем ToRRenT
сейчас стоят R17 245\45 до этого стояла 225\50 тоже на 17, один чувак ставил на первого cts r20 et35 8.5j  шины 245\35\r20 на драве он есть, так вроде ездит, просто я волнуюсь из за того что у меня диск уже и вылет меньше
В 11.02.2020 в 10:01, Maks-CaDiLLaC сказал:
Чем больше значение вылета - тем больше диск утоплен внутрь. Если у него нормально стоит стандарт для второго ситика - 35 вылет 8.5 ширина и резина 245/35 - у тебя колесо будет чуть глубже в арке сидеть так как вылет 38 а не 35, но ширина 8 вместо 8.5 это полностью компенсирует.Не достанет ни до подвески, ни до арок.
