Skyter Опубликовано: 16 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 16 февраля 2020 Уважаемые форумчане, помогите! Может кто сталкивался с такой проблемой. Постоянно загорается чек, потом гаснет. По времени разбросано, нет зависимости какого-то. Может неделю гореть, потом два дня не горит, может наоборот - два дня погореть, потом неделю не гореть. Скан ошибок прилагаю. Почему-то показывает ошибки на четырёх датчиках положения распредвала. Пробег 30 тысяч, цепь провернуть ведь не могло? И сразу четыре датчика не могут выйти из строя? Посоветовали просто промыть, мыть не стал, просто поменял три раза масло через каждую 1000 км. Не помогло. Пошёл по датчикам, поменял два, ничего не изменилось, так то тухнет, то загорается чек. Да, ещё хотел сказать: ни на что не влияет, заводится отлично даже в морозы, расход 13 л\100 км, масло вообще не жрёт. Ещё мне говорили про какой-то фильтр муфты витиай, если я правильно запомнил - не нашёл этот фильтр. Если знаете, где он стоит, подскажите пожалуйста. Ещё прошла информация, что может быть неисправен нижний лямбда, но я не понимаю, как он может относиться к опережению зажигания? И самое главное, что чек то горит не постоянно, и я его не снимаю, он при очередном запуске двигателя просто не загорается. Вот и получается рулетка: завожу двигатель и гадаю, потухнет чек или нет..... Причём загорается только на ходу, но на ходу не гаснет.... Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniper12 Опубликовано: 16 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 16 февраля 2020 ЭЛЕКТРОКЛАПАН фазорегулятора на них стоят сетки попробуй почистить Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skyter Опубликовано: 16 февраля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 февраля 2020 Сеточки чистые.... я проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 18 февраля 2020 В 16.02.2020 в 11:54, Skyter сказал: Постоянно загорается чек, потом гаснет. если не фазовращатели, то цепи, других вариантов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skyter Опубликовано: 19 февраля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 февраля 2020 На 30 тыс. пробега цепи? А почему тогда не постоянно горит, а дольше не горит, чем горит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 февраля 2020 17 часов назад, Skyter сказал: На 30 тыс. пробега цепи? А почему тогда не постоянно горит, а дольше не горит, чем горит? заводской брак преследовал цепи у кадиллаков долго, там еще был косяк по коленвалу итд итп приколы по соленойдам))) что-то даже в гарантию входило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skyter Опубликовано: 20 февраля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 февраля 2020 То есть совет заменить цепь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 февраля 2020 14 часов назад, Skyter сказал: То есть совет заменить цепь? @app90 че скажешь? вы такое каждый день видите))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
