CTS 3.2 2003
Abstracto
Купил по весне Кадиллак нашёл за дёшево, наверное самый дешёвый ситиэс.
восстанавливаю потихоньку.
возможно опыт кому то пригодится.
то что заменил.
Муфта кардана передняя Stellox 0710001SX
Сальник редуктора 25968537
тяга стабилизатора задн прав Raybestos 5451675 , лев 4U CDF02716 не подошли, пришлось рассверлить отверстия чтоб их прикрутить.
пыльник шруса задний внешний Febest 04-17PKB4
свечи Bosch 0 242 229 648
прокладка ГБЦ Elring 469.440
стойки стабилизатора передние Avantech ASL0511 и GMB 10040340 подошли обе
Изменено пользователем Abstracto
добавление
С разборки: Радиатор акпп, рулевой кардан,подшипник ступичный, динамик левой двери, ступичный передний, рычаги передние верхние
помощь нужна, оборваны провода на компрессор кондиционера, подскажите куда и откуда они идут.
добавление
Посмотри тут схемы
https://teamcadillac.ru/index.php?/topic/3008-Service-Manual-STS-V/CTS/CTS2
Правда там на 06-07 года, но вероятно может совпадать, по разъёмам и цветам можно проверить.
Посмотри тут схемы
В течении часа залью сервис мануал на 03-07 года
посоветуйте аналог переднего ступичного,чтоб недорогой
Ещё сегодня внезапно пропала зарядка. Пока до дома доехал напруга упала до 9.8в.
нужен регулятор генератора и шланги охлаждения акпп, помогите найти
нашёл
UTM RN6009A регулятор генератора
25751259 трубка охлаждения АКПП
  • Maxim pinned this тему
В 18.05.2020 в 06:23, Abstracto сказал:
нашёл UTM RN6009A регулятор
25751259 трубка
Спасибо за номера, тему закрепил, продолжай если будут новые, обрати внимание в разделе есть 3 тему, вообще со всеми номерами, каталог русифицированный, поиском можно достаточно быстро найти любую ЗЧ просто по названию
а можно вернуть возможность редактировать первое сообщение, что бы добавлять туда список запчастей что поменял?
и вопрос ко всем.
есть ли в настройках функция при закрытии с брелка закрыть все окна и люк? (в инструкции не нашёл)
Задние тормоза так и должны быть или диски не те стоят?
Sent from my SNE-LX1 using Cadillac Team Russia mobile app
44 минуты назад, Abstracto сказал:
не, к сожалению нет, можно складывать дополняющимся остатком в последнее сообщение я буду наверх переодически перекидывать
нет в кадиллах есть только открывание
45 минут назад, Abstracto сказал:
выглядит очень странно. или колодки не те или диск не тот или направляшки закисли нах)
2 минуты назад, Maxim сказал:
не закисли, вот я думаю тут или суппорт больше или диск меньше или колодки не те, непонятно
  • 2 weeks later...
Проблемы с зарядкой, пропадает периодически зарядка, поменяны щётки, регулятор генератора. напряжение то есть то нет
не знаю куда копать чтоб решить проблему, подскажите
  • 1 month later...
Оказалось с мозгов неправильный сигнал идёт на генератор, электрик сделал запуск генератора в обход мозгов. Ошибок нет по генератор, зарядка идёт.
Столкнулся с новой проблемой на выходных.
Стала дёргаться коробка (переключает резко)
И ошибка engine power is reduced.
После перезапуска работает какое то время.
В чем может быть проблема?
В 14.07.2020 в 08:57, Abstracto сказал:
так а мозги то поменяли? В коробке надо читать ошибки, смотреть уровень и качество масла, для начала
дроссель поменяй
  • 4 months later...
Добрый день Кади 3.2. 2003 ошибка перегрев 143 гр постоянно, вентиляторы орут сразу, преды вытащил пока, как срабатывает лягушка ставлю на место,  всё новое стоит , датчи и доп врезал датчик . На холодную заводиться с оооочень плохо с 30-40 раза , акум дохнет практически. На горячую как ни в чем ни бывало заводиться весь день. Может кто сталкивался с проблемой. Мозги тоже новые и работали хорошо. Свечи новые, голова перебрана.
  • 4 weeks later...
Все спасибо за помощь в вопросе перегрева)))))
28 минут назад, Сергей Мурманск сказал:
что в итоге было? Владельцев уже очень мало :((
  • 2 weeks later...
"Коротыш" не большой в проводке был,  в ОООООчень не удобном месте, перерыли ВСЮ проводку. Кади поехал как с завода)))
7 часов назад, Сергей Мурманск сказал:
супер, было примерно тож самое, благо точно знал что не мозги
  • 7 months later...
Есть ли схема подключения вакуумный трубок двигателя 3.2? . Обнаружил что их частично нет или идут в никуда или просто штуцер без трубок.
Или фото вашего подкапотного с пометками откуда куда.
Как правильно отключить разъём компрессора кондиционера? его плохо видно и засрано всё, не пойму какой конструкции, боюсь сломать.
Не знаю поможет ли, двигатель 2.8 IMG_20210731_154139.jpgIMG_20210731_154143.jpgIMG_20210731_154147.jpgIMG_20210731_154152.jpgIMG_20210731_154155.jpgIMG_20210731_154159.jpgIMG_20210731_154219.jpg
Ого, что то совсем другая машина как будто
Sent from my RMX2170 using Cadillac Team Russia mobile app
https://teamcadillac.ru/index.php?/topic/3008-Service-Manual-ATS-/-CTS-/-SRX-/-STS-/-XT5-/-Escalade
Можно туть скачать мануал и поискать
