специалист Опубликовано: 8 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2020 Здравствуйте товарищи.У меня как у всех,ехал на 3 эскалейле и бац ,загорается датчик ( скользкая дорога желтым цветом и маленький такой же датчик ) а на табло "стабилитроник выкл " машина на газ не реагирует и троит.Заглушил,отсоединил АКБ ,через пять минут пуск и все пропало. Что это может быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 8 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2020 Думаю,как сделать чтобы такого больше не было ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2020 2 часа назад, специалист сказал: Здравствуйте товарищи.У меня как у всех,ехал на 3 эскалейле и бац ,загорается датчик ( скользкая дорога желтым цветом и маленький такой же датчик ) а на табло "стабилитроник выкл " машина на газ не реагирует и троит.Заглушил,отсоединил АКБ ,через пять минут пуск и все пропало. Что это может быть ? дросель как вариант, а так ошибка уже в мозгах, читать надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 8 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2020 Я сегодня газ поставил и выскакивала ошибка ,обедненная смесь,а когда обогащали ,чтобы чек погас ,то машина плохо ехала.Смесь выровняли ( обеднили ),машина поехала хорошо,в движении чек появился ,прибавил газку на трассе,для пробы и тогда перестала ехать как надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 9 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 августа 2020 Сегодня опять пошел на обгон , скорость наверное 130км загорелся чек трекшин контрол и стабилитроник выкл.Читал,что у кого то было такое и вроде отключили ,или переключили что то и авто поехало как надо.Подскажите ,кто знает.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 10 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 августа 2020 @Maxim Как в воду глядел.Был на диагностике и обнаружен плохой контакт датчика дроссельной заслонки.Почистили ,установили,ошибки убрали,прокатился,опять чек загорелся,но авто ехал как надо.При повторном подключении обнаружена ошибка модуля топливного насоса,на бензине этой ошибки не было.Заказали датчик обманку ,чтобы при эксплуатации на газу ошибка не появлялась.Я грешил на высоковольтные провода,они оказались в порядке. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 10 августа 2020 7 часов назад, специалист сказал: @Maxim Как в воду глядел.Был на диагностике и обнаружен плохой контакт датчика дроссельной заслонки.Почистили ,установили,ошибки убрали,прокатился,опять чек загорелся,но авто ехал как надо.При повторном подключении обнаружена ошибка модуля топливного насоса,на бензине этой ошибки не было.Заказали датчик обманку ,чтобы при эксплуатации на газу ошибка не появлялась.Я грешил на высоковольтные провода,они оказались в порядке. фотки ремонта и номера ошибок выкладывай тоже, все полезно будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 21 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
