специалист Опубликовано: 21 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2020 Стало звенеть при работе мотора,оказалось,что это в районе катализаторов , а может и сами катализаторы тарахтят внутри.Попытался обычной струбциной сдавить снаружи ,чтобы меньше тарахтело.Немного получилось сдавить с каждой стороны каты ,тарахтение уменьшилось,но еще до конца не пропало.А когда штаны входят в одну трубу еще один катализатор стоит ,или это пламегаситель ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 25 августа 2020 21.08.2020 в 18:27, специалист сказал: Стало звенеть при работе мотора,оказалось,что это в районе катализаторов , а может и сами катализаторы тарахтят внутри.Попытался обычной струбциной сдавить снаружи ,чтобы меньше тарахтело.Немного получилось сдавить с каждой стороны каты ,тарахтение уменьшилось,но еще до конца не пропало.А когда штаны входят в одну трубу еще один катализатор стоит ,или это пламегаситель ? у вас там обычно прогорает прокладка выпускного коллектора и появляется звон итд непонятный пердеж Axel0007 отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 26 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 августа 2020 Странно,обычно ,если прогорает прокладка,то ее слышно.Посмотрю,может действительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 23 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 октября 2020 Сегодня разобрался со звоном.Сначали грешил на катализаторы,потому,что от них звенело.Проверяли долго,но причиной оказалось бендикс на стартере.Там есть маленькая щель и в нее упираешься отверткой не звенит,отпускаешь,звенит. Такое ощущение .что бендикс болтается и больше никаких симптомов не подавал.Буду покупать бендикс.Может кто ссылку кинет ?. Axel0007 отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. специалист Опубликовано: 18 декабря 2021 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2021 Когда снял стартер ,оказалось ,что лопнуло стопорное кольцо ,которое держит шестерню ,кольцо сразу подобрал и звон прекратился.Через некоторое время встретился с другим хозяином эскалейда и у него звенело при работе двигателя ,рассказал ему свою историю .Не каждый полезет самостоятельно устранять недостатки. Lev, Maxim и Axel0007 отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
