специалист Опубликовано: 23 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2020 Здравствуйте товарищи,заметил такой момент,что при наборе скорости плавно ,или резко авто набирает скорость,а потом на секунду тормозит и после этого пошел шустрый разгон.При плавном разгоне это почти не заметно ,а при более резком заметно ощутимо.Такое ощущение ,что это автомат тормозит,а может я ошибаюсь.У кого какие мысли ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 1 сентября 2020 23.08.2020 в 21:42, специалист сказал: Здравствуйте товарищи,заметил такой момент,что при наборе скорости плавно ,или резко авто набирает скорость,а потом на секунду тормозит и после этого пошел шустрый разгон.При плавном разгоне это почти не заметно ,а при более резком заметно ощутимо.Такое ощущение ,что это автомат тормозит,а может я ошибаюсь.У кого какие мысли ?? если не менял, то надо менять прокладки гидроблока, им обычно всем хана что у Эски что у Ситика и большинство глюков с коробкой проходит, отчеты тут есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
