Непонятные вибрации по кузову и в руль!
Bahlik
Всем привет! прошу помощи зала! Есть Кадиллак CTS 3. Есть проблема с вибрациями, до 40 иногда кажется что как будто бы раскачивает. Выше начинает отдавать под кузову и в руль. Поменяны все рычаги по подвеске спереди. Кулаки тоже. Амортизаторы в сборе перед новые. Зад тоже. Колёса в норме. Резина тоже. Менял комплекты. Болезнь остаётся. Поменяны привода передние в сборе. Подвесной и крестовина новые..... подвесной не оригинал, было подозрение на него, мол Может сильно жесткий... но это уже просто догадки. Когда поднимали машину и крутили вывешенную, особо ничего не наблюдается. Немного есть шум подшипника(возможно) на выходе из редуктора на передний кардан, но сказали что он вибрации такой дать не может....
Что не менялось: рулевые наконечники .... ступицы.... так вот в чем вопрос: что менять следующее?такое ощущение что может уже что то где то не закручено ....
мотор сделан тоже уже, свечи новые, все катушки работают отлично. Масло в коробке меняное, выработки вооообще почти не было... в редукторе и в мостах тоже поменяно масло... тоже было все ок...
готов дать денег, приехать, дать прокатиться, оставить покататься, но проблему решить надо! Уже вложено очень много сил и средств
заранее благодарен каждому!!!
Изменено пользователем Archy
оформление
Коробка 8 ступ? Или 6?
В подлокотник не бьет точно? Если да то подвесной, хотя до 40 врядле он. Такое ощущение появляется когда сильно кривые задние тормозные диски, но обычно на торможении. Ну и подушки ДВС и коробки как себя чувствуют? Прокатится надо точно, ты где в мск?
вибрация-раскачка продольная или поперечная? может смотрел износ колодок? ровномерный ли износ? я бы предложил посмотреть биение тормозных дисков и ступиц. исходя из того сколько уже поменяно. спец прибор есть для измерения биений.
Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
Подушки двигателя новые обе, подушки на коробке тоже новые... тормозные под вопросом , я уже на них думал, они в плачевном состоянии..... может на них и стоит посмотреть ....хм
Сейчас подумал и понял что будь это Диски тормозные кривые или неровно изношенные , разве не долбило бы сильнее когда начинаешь тормозить? ??
и да и нет. если повело ступицу. то диски тормозные притираются под кривизну и не бьёт. а вот колесный диск так сказать восьмёрку рисует. надо и правда проехаться чтобы понять что и как. на словах неоднозначно всё.
  • 2 weeks later...
Так всё-таки, какая АКП?
2018 в США выявлены недостатки новых GM-трансмиссий 8L45 и 8L90, дрожь в АКПП на определенных режимах из-за технического недостатка масла DExron ATF HP предыдущей серии (банка с черной этикеткой)
Вот Наименование этих масел и их маркировки по GM:
Dexron HP-ATF: GM 19300536, GM 19331925, GM 19353429, GM 19355656, GM 95599825.
Все эти жидкости оказались сильно гигроскопичными. Излишняя влага в ATF может вызвать вибрации и дрожание гидротрансформатора АКПП.
