Сайлент блоки передних рычагов. CTS
В 25.12.2015 at 16:35, bab_dasha сказал:
а я рычаги оригинальные по 9000 купила : CRAZY :
Ноооовые? ДА КАК ТАК?
В 25 декабря 2015 г. at 19:09, Maxim сказал:
круть, буду иметь ввиду) че денег стоили?
30 за оба.
8 часов назад, UnBreak сказал:
У RWD c переди подвеска другая=дешевле
10 час назад, UnBreak сказал:
Новые) У меня друг хороший запчастями занимается, заказывала у него по закупочной цене)
  • 5 months later...
Поменяли на FEBEST сайлентблоки в нижних рычагах. Нормально было в течение недели (!)
Сейчас - донимает скрип при торможении при влажной погоде. Раздражает, но не более. На подъемнике глядели - все в норме.
При сухой погоде - все прекрасно, при проезде неровностей - не гремит и не скрипит ничего. По х5 ничего не скажу, но ПУ сайлентблоки кмк сожрут львиную долю комфорта. Но это чистая теория.
  • 2 months later...
Был скрип спереди, на диагностике сказали менять сайлентблоки нижнего рычага и втулки стабилизатора. Поставил сайленты Febest и оригинальные втулки, выехав с СТО почувствовал, что скрип то ушел ,зато стало долбить на кочках и ямах, и руль швыряло. Приехал обратно посмотрели сказали амортизаторы менять и в верхних рычагах сайленты, аргументировали что низ сделали и проблема верха и амортов себя проявила, я зачем-то поверил. Покатавшись так не малое время не выдержал поехал в другую станцию, где мне сказали что сайленты порваны. Говорят скорее всего затянули не под нагрузкой и на первой же кочке их провернуло, возможно такое? По ходовке честно не очень шарю(( еще как вариант качество сайлентов такое, якобы их и без нагрузки затягиваешь в рычаге и готово. Еще втулки оригинальные ушатались за пол года, пробежала 10-15 тысяч всего, от чего? Говорят с сайлентами не это не связано?
Только что, Siberian сказал:
отгоните в любой сервис что хорошо знает опеля/шевроле, подвесон у нас идентичный полностью, ну или к знакомым, там нефик диагностировать, ничего сложного или суперособенного... я недавно махнул все пружины амморты, рычаги родные, втулки менял один раз, пробег давно за 100
Если сайлентблоки затягивать не под нагрузкой, а просто на подъёмнике, то их нефиг делать может разбить/провернуть и пр. Это основная причина - не квалифицированный монтаж.
1 час назад, AMG777 сказал:
Получается сайлентблоки на яме затягивать?
3 минуты назад, AMG777 сказал:
Либо на яме, либо на 4-х стоечном подъёмнике
Не знал.
Спс за инфу.
  • 6 months later...
В 13.10.2015 at 17:04, Saymon сказал:
На всякий случай добавлю номера рычагов:
15250265 замена 20804093
15250266 замена 20804094
А чем отличается первый и второй номер? AWD и RWD?? и есть ли в них разница? просто цена в 2 раза выше
3 часа назад, ilya сказал:
Первый номер это старый, сомневаюсь что он вообще придёт.
А че не придёт то? В том же екзисте все в наличии. То есть я так понял могу смело заказывать по вторым номерам и мне придёт рычаги в сборе на авд?
  • 6 months later...
Вобщем народ, крайне не рекомендую брать сайленты Febest, после замены поскрипывающих оригиналов, небо и земля. Кочки проходит нормально а вот попадая колёсами в яму раздаётся адский долбёж, до замены такого не было, лучшеб скрипел)) Причём сначала как и говорили, затянули не под нагрузкой и их сразу провернуло, перезаказал снова их же чтоб сэкономить, думал при правильной установке всё будет ок, но увы...Кстати с виду всё цело, но долбежка на ямах дикая((
  • Thanks 1
так в итоге затягивать надо под нагрузкой? это как опустить машину и дотянуть тогда?
Да, как писали выше. Либо на яме, либо на 4-х стоечном подъёмнике.
  • Thanks 1
  • 3 years later...
Я менял, ничего не выскакивает и пресуют и всё отлично у меня уже 2 года как езжу
