Чек на приборке.....писец!
pandasteel.is
Всем доброго времени суток! Ранее писал что после простоя в 2 месяца на приборке появились множество ошибок, но после повторного завода пропали. Сегодня утром завёл а на приборке загорелся чек, и зараза не гаснет даже после 2 и 3 попытки, просто горит и всё. Что делать даже не знаю. Подскажите пожалуйста может ли такое быть если например умирает аккумулятор. Кстати месяца 3-4 назад приговорили цепь ГРМ с какими то там приблудами. Менял всё у ребят в "Шеви плюс". Даже и не знаю что теперь делать(((
Sent from my Mi 9T Pro using Cadillac Team Russia mobile app
4 часа назад, pandasteel.is сказал:
для начала ошибку прочитать, это можно сделать в любом абсолютно сервисе, нужен номер, дальше ясно будет, погугли еще приборчик ELM327 он и без сервисов скажет номер ошибки
Доброго времени суток! Прочитал сегодня ошибку, прибор выдал Р0014. Подскажите пожалуйста смертельно это или нет?
7 минут назад, pandasteel.is сказал:
если масло старое то пока нет, смени масло и катайся дальше, полить в масло очисток 10 минутных тоже полезно будет, чтобы VVT клапана почистить... если работает все ок а ошибка так и скачет годами, можно ее тупо отшить, по такой ошибке даже дилеры ничего не делают с новыми ХТ5...
Масло не старое это точно, проехал от замены около 1000. Когда сегодня ошибку считывал, периодически подёргивал. Как будто троит, и сам старт мотора тяжёлый.
Сегодня позвонил в сервис, сказал что ошибка Р0014. Приговорили на замену камфазеров и цепи ГРМ, цена вопроса около 80000₽.
Нихрена не понимаю, в прошлый раз, месяца 4 назад менял у них же эту цепь, заплатил 70000₽. Что за фигня то такая. Люди подскажите что делать то. Мне уже хочется сжечь нафрен это ведро.(((((
2 часа назад, pandasteel.is сказал:
4 месяца назад это гарантия для начала! По законодательству 6мес работы и 1год запчасти. А по ошибке я выше написал, можешь переставить VVT клапана местами, посмотреть подвинется ли ошибка, + у срыков бывает глюк по коленвалу, он не критичный но ошибку это может давать, поэтому и писал если едет ок/работает ок то отшей нах и катайся
Спасибо большое за отзыв. Они предложили как раз приехать поменять местами клапана, сказали покатаешься немного, и типа если будет ошибка в другом цилиндре то замена клапана, а если в том же самом, то замена этих фазохреновин. Но блин как представлю что последний вариант, аж хреново становится. Вопрос даже не в деньгах, а в том сколько этих денег ещё надо 100...200...300....что бы эта гадина мозг не выносила((
Да и кстати, вчера пока сканировал эту ошибку, машину трусило, как будто пропуски в зажигании.
Понял, держи в курсе, сырки в принципе не особо ломучие если их не мучали на убой
Сейчас в сервисе. Диагностировали ошибку Р0014 уже о которой знал заранее, и Р0300 пропуск зажигания в 5 цилиндре. Следственно вопрос, может ли пропуск потащить за собой Р0014 или нет?
маловероятно.
  • 1 month later...
01.11.2020 в 13:20, pandasteel.is сказал:
Что за сервис такой разводильный на букву Ш?
P0014 соденойд цена вопроса 5тр
6 часов назад, Karatel сказал:
Эх если бы все так было просто 5 тыр)))) Проходил лично, если не лить гудрон вместо масла, все с ними ОК, а вот цепи с завода говно ставили и много и долго
8 часов назад, Maxim сказал:
Если он менял 4 месяца назад цепи за 70тр, причем тут цепи с завода.
Есть куча srx2 которые цепи не меняют с пробегами более  200ткм
У автора явно проблема не с ними, либо соленойд, либо фазовращатель.
Но однозначно, если он полезет менять фазовращатели, он может проверить растянулись его цепи или нет... Не исключено, что ему поставили цепи с алиэкспресс за 70 тр)
