Загорается маслёнка на холодную
Jesuz
Может кто сталкивался? На днях столкнулся с такой проблемой- заводишь авто, буквально через минуту загорается низкий уровень масла. Даёшь и держишь 1300 оборотов, пропадает. Только начинает расти температура двигателя- всё нормализуется.
Подумал, что масло износилось и фильтр. Вчера всё заменил. Сегодня утром завёл- проблема осталась.
Куда копать?
1 час назад, Jesuz сказал:
Куда копать?
в сторону раскоксовки двигателя как мне кажется и пока такое дело я бы не мучал ДВС, возможно паленого масла хватанул, надо промывать долго и муторно. Может конечно масляный насос износился, давление итд надо смотреть сканером.
Может датчик давления глючит.Нужно проверить механическим датчиком и все станет ясно.
  • 3 weeks later...
Проверили манометром сегодня. 0.7 давление на холостую. Газу даёшь- давление растёт. На холостом загорается маслёнка при оборотах 550. Держишь обороты примерно 650- всё нрм. Снимали поддон- почистили всё: сам поддон, маслоприёмник, заменил прокладку поддона, фильтр новый.
Масляный насос менять?
Забыл дописать- сейчас такая проблема и на прогретом моторе. Это после всех сделанных манипуляций по чистке и замене фильтра...
Датчик то поменял? Если да, получается насос, 0.7 мало конечно мотору, а под клапанной через крышки не видно ничего? Чисто?
Датчик менял ещё пару месяцев назад(загорелась ошибка по нему). На днях придёт насос, надеюсь, что проблема в нём. Иначе, как сказали мастера- капиталка.
Причина-следственную связь одного момента только не могу для себя в голове понять, может кто объяснит «на пальцах»: изначально маслёнка загоралась только на холодный двигатель на холостом ходу; сейчас: после замены масляного фильтра, очистки поддона и маслоприёмника, маслёнка на холостом ходу загорается и на прогретом двигателе...почему так стало? По всей логике изменения должны были быть в лучшую сторону?
2 часа назад, Jesuz сказал:
из-за этого давление частично упало, т.к. стало лучше проходить, а раньше видимо в зоне датчик давка была больше т.к. была забита большая часть двс. Перед капиталкой помой димексидом, у нас есть люди кто реанимировал стучащие моторы без капиталки... инструкций на ютюбе вагон как делать, вплоть до 50/50 димексид масло, что конечно жестко))) Ну и велкам в местный чат, только один момент чинить машину в чате нельзя, как тут начал так и продолжай, если надо внимание чата обратить, скидывай в него эту ссылку. https://t-do.ru/joinchat/A2i4yk3tDp4mSQP87qFclA
  • 2 weeks later...
Вообщем всю проблему решил масляный насос[emoji1317] давления на прогретом 1.5 очка. Цена вопроса: масляный насос al deco 10к и работа 6к. Приговорили по ходу пьесы ремень кондиционера, основной ремень и натяжитель ремня. Всё вместе 4.7к dayco + работа
3 часа назад, Jesuz сказал:
Вообщем всю проблему решил масляный насосemoji1317.png давления на прогретом 1.5 очка. Цена вопроса: масляный насос al deco 10к и работа 6к. Приговорили по ходу пьесы ремень кондиционера, основной ремень и натяжитель ремня. Всё вместе 4.7к dayco + работа
Класс, спасибо что озвучили результат!
  • 1 month later...
23.12.2020 в 20:56, Maxim сказал:
Проблема не вернулась? Давление держит?
23.12.2020 в 17:25, Jesuz сказал:
